#1 27-06-2017 15:59:00
antivol et pompe à essence
Juste 2 trucs que j'ai mis sur ma 7 C;
antivol:  j'ai monté un petit contacteur planqué sous le tableau qui met le condensateur à la masse lorsque je l'active à l’arrêt.
peu de chance qu'on démarre le moteur.....vous me direz on peut me la piquer sur un plateau.....
Pompe à essence:
j'avais une pompe électrique 6 V dans le coffre, me disant que si.... un jour etc....c'était facile de se dépanner sur le bord de la route, (de nuit et sous la pluie de ^référence)2 fils à brancher et sa repart
Puis après 5 années d'intense réflexions je viens de la monter définitivement en série avec la pompe d'origine( bien entendu c'est réversible) j'ai monté un switch double position ,lorsque ça n' a pas tourné depuis 10:15 JOURS, j’appuie sur le switch le temps de réamorcer le circuit, et ça démarré au quart de tour, sans fatiguer le démarreur ....
#2 27-06-2017 16:21:32
Re : antivol et pompe à essence
et ça démarre au quart de tour, sans fatiguer le démarreur .... ni le doigt du "pompeur" !!!!!
#3 27-06-2017 16:55:03
A mon age, mon doigt sert à autre chose qu'a pomper, il y a du personnel pour ça mon cher Michel
#4 27-06-2017 17:01:52
Encore un "rocker" ?? : Un doigt dans l' "R", un doigt dans l' "O", un doigt dans le "."
Quand on est propre, on fait l'inverse
#5 27-06-2017 18:27:01
Bonne idée la pompe électrique............mieux que la poire.
