Juste 2 trucs que j'ai mis sur ma 7 C;
antivol: j'ai monté un petit contacteur planqué sous le tableau qui met le condensateur à la masse lorsque je l'active à l’arrêt.
peu de chance qu'on démarre le moteur.....vous me direz on peut me la piquer sur un plateau.....
Pompe à essence:
j'avais une pompe électrique 6 V dans le coffre, me disant que si.... un jour etc....c'était facile de se dépanner sur le bord de la route, (de nuit et sous la pluie de ^référence)2 fils à brancher et sa repart
Puis après 5 années d'intense réflexions je viens de la monter définitivement en série avec la pompe d'origine( bien entendu c'est réversible) j'ai monté un switch double position ,lorsque ça n' a pas tourné depuis 10:15 JOURS, j’appuie sur le switch le temps de réamorcer le circuit, et ça démarré au quart de tour, sans fatiguer le démarreur ....
et ça démarre au quart de tour, sans fatiguer le démarreur .... ni le doigt du "pompeur" !!!!!
A mon age, mon doigt sert à autre chose qu'a pomper, il y a du personnel pour ça mon cher Michel
Encore un "rocker" ?? : Un doigt dans l' "R", un doigt dans l' "O", un doigt dans le "."
Quand on est propre, on fait l'inverse
Bonne idée la pompe électrique............mieux que la poire.
