#1 23-05-2017 15:05:09
claudius02
poulie moteur
j'ai un trou de mémoire,je ne me rapelle plus comment on sort la poulie d'entrainement de pompe et dynamo
#2 23-05-2017 15:16:56
GGtrac
Re : poulie moteur
Faut desserrer la patte de réglage de la dynamo et desserrer sa fixation pour la rapprocher de la pompe à eau ! Après avec un grand tournevis la faire sortir car elle est déjà passée par là ! Et là tu en ais à la moitié de l'opération qui dure au moins 10 minutes !!! Courage Claudius !
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#3 23-05-2017 15:25:57
Re : poulie moteur
les poulies ou la courroie ?
La courroie s'est expliqué juste au dessus.
Les poulies de dynamo ou de pompe à eau sont maintenues par un écrou, elles sont clavetées.
En tapotant dessus (fragile) elles sortent ensuite.
#4 23-05-2017 16:51:30
claudius02
Re : poulie moteur
non c'est la poulie d'entrainement que je dois démonter
#5 23-05-2017 17:40:06
Re : poulie moteur
Pour la poulie principale d'entraînement c'est le même principe.
#6 23-05-2017 21:00:13
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
Re : poulie moteur
Si c'est la poulie d'entraînement elle est insortable sans enlever la traverse de radiateur, j'ai eu personnellement ce problème
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#7 23-05-2017 21:26:11
claudius02
Re : poulie moteur
c est bizarre la poulie tourne autour de l arbre comme si il n'y avait pas de clavette mais la poulie ne veut pas sortir.avez vous déjà eu une casse de cette clavette?
#8 23-05-2017 22:08:17
roland.glomot
Re : poulie moteur
A priori elle doit buter sur la traverse de radiateur, ce qui l'empêche de sortir , mais elle ne doit déjà plus être bloquée par la clavette qui peut être déjà sortie de sa gorge
