Pages : 1
j'ai un trou de mémoire,je ne me rapelle plus comment on sort la poulie d'entrainement de pompe et dynamo
Faut desserrer la patte de réglage de la dynamo et desserrer sa fixation pour la rapprocher de la pompe à eau ! Après avec un grand tournevis la faire sortir car elle est déjà passée par là ! Et là tu en ais à la moitié de l'opération qui dure au moins 10 minutes !!! Courage Claudius !
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
les poulies ou la courroie ?
La courroie s'est expliqué juste au dessus.
Les poulies de dynamo ou de pompe à eau sont maintenues par un écrou, elles sont clavetées.
En tapotant dessus (fragile) elles sortent ensuite.
non c'est la poulie d'entrainement que je dois démonter
Si c'est la poulie d'entraînement elle est insortable sans enlever la traverse de radiateur, j'ai eu personnellement ce problème
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
c est bizarre la poulie tourne autour de l arbre comme si il n'y avait pas de clavette mais la poulie ne veut pas sortir.avez vous déjà eu une casse de cette clavette?
A priori elle doit buter sur la traverse de radiateur, ce qui l'empêche de sortir , mais elle ne doit déjà plus être bloquée par la clavette qui peut être déjà sortie de sa gorge
Pages : 1
