Trop beau............chapeau l'artiste.
Il est parfaitement parfait
Coté identité, c'est la même chose que ceux de trac
Bravissimo
Il ne reste plus qu'à caler une visite dans mon garage, avec les deux autres comparses
Comme tu es le seul à avoir des horaires de travail, fixe leur une date (sauf Lundi prochain 24 avril, je suis en Ariège)
J'imagine que ce sera plutôt un week-end, mais ça peut aussi le faire en semaine si tu as des "libertés" !
Hum ça donne envie de polluer!
mais tu as du talent.....là LR va être heureuse,,,,
Elle va ronronner de plaisir !
Bravo Olivier du beau travail comme tu sais le faire
Michel Alain n'a pas pu venir à Tarbes, je suis monté tout seul comme un grand.
Demain je vous ferai des photos de cette bourse
Dernière modification par jean-michel09 (22-04-2017 23:24:00)
je suis monté tout seul comme un grand ................................
Heu, tu es allé visiter les haras ou la bourse d'échanges (ou les deux en même temps ???) ?
les deux Michel
Bon, on a fini par avoir une L.R. ronronnant comme un gros chat, sans doute par mimétisme avec l'hôte félin de la maison de Michel
Je pense qu'elle méritait un carbu reconditionné, qui n'a d'ailleurs pas posé de souci de montage et mise au point, mais que le vrai problème venait d'ailleurs.
Heureusement, avec Michel, on ne s'y est pas pris comme des "bleus" et on a procédé par étapes pour en arriver aux bougies.
Maintenant, tout est impec côté allumage et carburation, la bête démarre et tourne impeccablement et il te reste à peaufiner les 2/3 petits détails qu'on a vu ensemble.
La patte (dans le rond jaune) plaque l'allumeur sur sa platine fixe vissée dans le bloc. Il ne faut jamais la soulever pour enlever l'allumeur, elle casse quand on la remet en place.
Idéalement, il faudrait refaire une patte en "S" et la faire tenir avec une vis, de façon à obtenir un frottement doux en rotation, mais en même temps bien plaquer l'allumeur contre sa platine.
De même en y réfléchissant après coup, j'ai un doute, vérifie mais je crois bien que le support du ressort de rappel de l'allumeur est monté inversé sur ta LR. Le bon montage est celui-ci:
Super, alors vous avez fait ça comme des pros. Beau travail Olivier sur ce carburateur, la LR doit être heureuse.
Si je comprends bien elle avait un problème de bougies ? Développe Olivier sur le process pour trouver la panne.
En tout cas bien joué les copains, je suis bien content pour Michel qui retrouve sa belle voiture en pleine forme et bien content aussi de voir que tu restes le maître ES/Carburateur Olivier.
Bravo Olivier un vrai pro.
Les bougies étaient neuf. Elles avaient été changer si je me trompe pas ?
Pour tout vous dire, mon travail cet après-midi s'est résumé à deux choses : servir le café avant le travail d'Olivier, servir un verre de jus de fruit après le travail d'Olivier
Je suis épuisé ....................................................................
Ah ! Pardon, une troisième chose : dire MERCI Olivier !!!!
Pour le système d'avance manuelle, j'ai demandé à Jean-Luc (Négotroc) ; j'attend sa réponse positive ou négative
Si positive, on aura la pièce idéale (celle actuellement sur ma voiture) pour faire la transformation "Olivier"
Dernière modification par LR539 (11-05-2017 20:42:01)
épuisé mais heureux
très heureux !
Et être heureux, c'est ce qui a de plus important
Pour te rendre plus heureux Michel, Olivier aurait pu te dégraisser le moteur....la LR mérite un beau bloc net, nickel....
Dernière modification par titeauto (11-05-2017 23:10:40)
Oui, mais je n'ai pas une voiture de musée
La LR, jusqu'à ces derniers temps (!) étaient faite pour rouler, longtemps, loin
Donc, un moteur pas toujours nickel, car en travaillant on sue toujours un peu !
Et puis -en somme (mais pas en rêve !)ou en Somme- tu peux toujours venir la nettoyer si tu ne la trouve pas assez propre. Cela te donnerais l'impression qu'elle t'appartiendrait un peu ................ humour !
car en travaillant on sue toujours un peu....
C'est ce que me disait Héléne en me regardant!!
Et aussi en buvant un bon café "JIHAIR"
Si je passe par TOULOUSE, ce sera pour te dire bonjour, pas caresser le Moteur de la LR!!
Pourquoi pas les deux ???
Tu fourni les chiffons!
Dernière modification par titeauto (12-05-2017 14:40:48)
Oui
Et même la pâte ARMA !!!
Et j'ai deux boites de gants nitrile !
et moi je m occupe de la capote , moins de travail ..
Si tu fais comme faisait mon épouse, nettoyage au Perrier de la capote, tu en as pour un bon moment !!
La pièce est déjà partie Michel, Olivier habite près de chez toi ?
Ben, entre Muret (Olivier) et Toulouse (mézigue) il y a environ 30 km
Son "hybride" n'a même pas le temps de passer en mode thermique !!!
