#1 05-05-2017 22:03:14
lulutract
fuite essence reniflard
Bonsoir, j'ai une traction bl 40 de 1956 ma voiture ne démarre plus et j'ai une importante fuite d'essence par le reniflard du carburateur. Réservoir et carburateur neufs. J'ai roulé pendant un an sans problèmes et lorsque je la démarre l'essence coule abondement sous le moteur. Avez vous une solution à ce problème ? Par avance merci Lulutract
#2 05-05-2017 22:27:00
Re : fuite essence reniflard
C'EST QUOI LE RENIFLARD DU CARBURATEUR,
Oh j'oubliais..bonjour et bienvenue, mais tu es qui?
#3 05-05-2017 22:52:03
lulutract
Bonsoir, je suis nouveau membre et j'ai une traction depuis un an. Le reniflard n'est peut être pas le bon therme, je voulais dire un trop plein du carburateur. As tu une éventuelle solution ? Merci
#4 05-05-2017 23:32:37
lulutract
bonsoir  lorsque j amorce l essence avec la pompe   celle ci fuit par une durite sous le moteur              merci
#5 06-05-2017 01:19:41
c'est quoi une bl 40 ? wink ...
#6 06-05-2017 08:25:52
bonnamain
bonjour
du coup c est quoi qui fuit
le carburateur
la pompe
ou une durite sous le moteur
michel
#7 06-05-2017 08:49:28
Il veut, probablement, parler du tuyau rigide sous le collecteur d admission qui permet d évacuer l excès d essence lors d un démarrage raté ou si on taquine la pompe de reprise.
Par contre lulu, une vraie présentation dans un sujet à part, avec photos serait bienvenue et permettrait à Gege de découvrir ce qu est une bl 40 ! (Et à nous aussi)
Dernière modification par Luckycath (06-05-2017 08:58:47)
#8 06-05-2017 09:33:11
salut Lulu,
comme les copains, une petite présentation serait la bienvenue, nous découvrirons ainsi ta belle BL 40 de 56 (nous sommes tres curieux)....
Si en plus tu peux nous mettre une photo du moteur et nous préciser l'endroit ou sort l'essence tu sera surement rapidement conseillé et dépanné....
Essai cela devrait fonctionner.....
A tout  de suite
#9 06-05-2017 10:15:20
MARC91150
bonjour lulutract,
bienvenue sur ce Forum, mais ce serait bien que tu nous dises d'où tu es car un membre pourrait peut être passer te voir pour t'aider
Comme les copains, je veux bien voir des photos de ton automobile
#10 06-05-2017 10:17:53
WOUAIS, tu verras, tu te présente, toi et ta belle!
Ensuite on se comprendra et tout ira mieux...et en PRIME tu auras tes renseignements!
Dernière modification par titeauto (06-05-2017 15:27:30)
#11 06-05-2017 10:49:02
lulutract
bonjour a tous , je pense que lukycath est dans le vrai, il doit s agir du tuyau rigide sous le collecteur d admission,alors  que faire pour qu ,elle demarre      encore merci
#12 06-05-2017 12:36:21
Il  faut voir si tu as de l'allumage !
Ce n'est pas logique que l'essence ne s'enflamme pas si tu as des étincelles aux bougies
C'est peut-être pour ça qu'elle s'accumule au fond de la pipe d'admission (le tuyau de dénoyage dont tu parles correspond avec le fond de la pipe d'admission)
#13 06-05-2017 14:24:51
lulutract
Merci Pour Les Conseils Je Vais Essayer De Reparer            Merci A Bientot
#14 06-05-2017 18:56:53
Ayo lulutract,
comme je voudrais accroître mon savoir et le partager avec les copains, je te suggère de démonter les gicleurs et de les souffler ...
Cette proposition faite, et afin de ne pas rester ignorant, pourrais-tu nous dire ce qu'est une bl 40 (surtout de 1956) ? wink
