#1 03-05-2017 20:57:53
Léonce
Pontet
A tous, salut.
Que mettre pour étanchéifier la fixation du pontet de capot sur l'auvent ?
Qu'il y avait-il à l'origine ? J'ai trouvé un dépôt noir mou et collant mais est-ce le résidu d'un joint caoutchouc ou le reste d'une pâte à joint ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tractionnicivilités.
Dernière modification par Léonce (03-05-2017 21:08:26)
#2 03-05-2017 21:11:05
Re : Pontet
tu peux découper un morceau de chambre à air ou une rustine à la taille et plus de fuite   wink
#3 03-05-2017 21:28:49
Re : Pontet
Sur la Trac d'un ami , nous avons découpé un joint dans un tapis de souri d'ordi ...
#4 03-05-2017 21:51:21
Re : Pontet
Du mastic de collage type pare brise ou collage des ailes convient bien aussi
#5 03-05-2017 22:09:41
Re : Pontet
et pourquoi pas tout simplement de l'hermetic sur les filets des vis ? Cela marche bien sur le bloc (vis débouchantes de carter de distribution , de coquilles d'étanchéité de vilo ...)
#6 03-05-2017 22:45:40
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Re : Pontet
Je note...............
#7 04-05-2017 20:14:04
Re : Pontet
Pour répondre précisément à la question, il y a bien d'origine un joint plat en caoutchouc qui a du "fuser" avec le temps et se tranformer en pâte sur ta TA.
Tu peux très bien le faire, comme le recommande le Marquis de Calmont wink  en chambre à air de vélo par ex, ce sera assez fin.
#8 05-05-2017 14:21:13
Re : Pontet
merci mon bon Seigneur   big_smile
#9 05-05-2017 15:38:00
Re : Pontet
seigneur, saigneur ou senior ????
