Pages : 1
A tous, salut.
Que mettre pour étanchéifier la fixation du pontet de capot sur l'auvent ?
Qu'il y avait-il à l'origine ? J'ai trouvé un dépôt noir mou et collant mais est-ce le résidu d'un joint caoutchouc ou le reste d'une pâte à joint ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Tractionnicivilités.
Dernière modification par Léonce (03-05-2017 21:08:26)
tu peux découper un morceau de chambre à air ou une rustine à la taille et plus de fuite
Sur la Trac d'un ami , nous avons découpé un joint dans un tapis de souri d'ordi ...
Du mastic de collage type pare brise ou collage des ailes convient bien aussi
et pourquoi pas tout simplement de l'hermetic sur les filets des vis ? Cela marche bien sur le bloc (vis débouchantes de carter de distribution , de coquilles d'étanchéité de vilo ...)
Je note...............
Pour répondre précisément à la question, il y a bien d'origine un joint plat en caoutchouc qui a du "fuser" avec le temps et se tranformer en pâte sur ta TA.
Tu peux très bien le faire, comme le recommande le Marquis de Calmont
en chambre à air de vélo par ex, ce sera assez fin.
merci mon bon Seigneur
seigneur, saigneur ou senior ????
Pages : 1
