#1 01-05-2017 15:55:34
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Conso d'huile
En revenant de l'ICCRR ,2016,sur le retour ma TAV s'est mis à consommer de l'huile ,un peu moins d'1/2 l au 500 kms .......Au cours de ma sortie d'hier ,le moteur étant propre ,l'ensemble du moteur côté conducteur présente pas mal d'huile ...et de plus cela refoule par le bouchon ,que je croyais mal fermé ,mais non.Au niveau culasse tout a été fait mais pas les guides de soupapes ,est ce vous pouvez me confirmer ,qu'il me faut changer les guides .........et aussi le meillleur fournisseur ,si possible ......
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 01-05-2017 18:07:57
Re : Conso d'huile
De l'huile sur le côté gauche du moteur, c'est souvent par manque d'étanchéité entre bride de pompe à essence et bloc moteur. Le corps de pompe se déforme et le serrage diminue. Surfacer la face d'appui de la pompe et mettre des joints neufs ne fait pas de mal.
Par contre "ça refoule par le bouchon" fait penser à une surpression dans le carter, c'est en général dû à un défait d'étanchéité de la segmentation ou à une mise à l'air libre du carter bouchée, mais peu probable sur moteue 11D, le perfo je connais moins.
#3 01-05-2017 18:18:11
Re : Conso d'huile
Oui, un mauvais  serrage de la pompe à essence, ça m'est arrivé une fois en revenant de Brive sur Toulouse, sans raison apparente autre que les vibrations
#4 01-05-2017 23:21:51
JPP38
Re : Conso d'huile
J'ai toujours rêvé d'avoir à réparer une fuite au niveau de la pompe à essence. A chaque fois que j'ai eu des fuites à dans cette zone, c'était un joint beaucoup plus ch*ant à changer qui était incriminé (pas forcément sur des moteurs de traction).
Si il n'y a pas de fuite apparente (il faut déjà qu'elle soit importante pour perdre 1/2 l aux 500kms), il faut regarder du côté du pot d'échappement. Là aussi, pour une telle conso ça doit se voir.
Il y a un bon test qui consiste à prendre une bonne descente de plusieurs kms sans toucher à l'accélérateur. Si une fois arrivé sur le plat, on voit un nuage de fumée bleue au premier coup d'accélérateur, il faudra penser à regarder les guides de soupapes.
Attention cependant, j'ai eu une fois de la fumée bleue en descente  immédiatement après une vidange (pourtant avec de l'huile de bonne viscosité). Le problème a disparu à la vidange suivante.
En général, lorsque l'on fait réviser une culasse, le rectifieur contrôle l'usure des guides, et des tiges de soupapes, et les remplace si besoin.
Dernière modification par JPP38 (01-05-2017 23:32:41)
#5 02-05-2017 19:25:46
Re : Conso d'huile
j'ai un excellent ami, du côté de Nîmes, qui a perdu (presque) toute l'huile de sa 11B en allant à Navacelles, parce qu'un distrait lui avait remonté un moteur (antérieurement monté sur une BL) sans reboucher les filetages devenus inutiles du bras support gauche dans le bloc hmm wink lol !
#6 02-05-2017 19:37:20
Re : Conso d'huile
J'en ai souvenir
Mais vous aviez des excuses ; la fatigue du voyage, la nuit et ................. le reste !!!
#7 02-05-2017 19:48:02
Re : Conso d'huile
oui Michel, surtout le reste wink ... Que d'excellents souvenirs smile ...
#8 02-05-2017 19:48:22
Augustine11b
Re : Conso d'huile
La mienne ne perd quasi rien mais elle fuit. Le moteur ne semble plus vraiment étanche...
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
#9 02-05-2017 20:32:52
Re : Conso d'huile
Une traction qui ne laisse pas de "signature" au sol n'est pas une traction !!!!!!
#10 02-05-2017 20:58:10
Augustine11b
Re : Conso d'huile
alors elle griffonne son parking....
#11 02-05-2017 21:39:37
Re : Conso d'huile
et si l'huile en dessous ne vient pas de cette voiture c'est une apostille apocryphe
#12 02-05-2017 23:19:37
Re : Conso d'huile
Excellent souvenir!!
Et ce jour là, il n'y a pas que la voiture qui a consommé!!
#13 03-05-2017 15:23:54
PIERRE 29
Re : Conso d'huile
Merci JPP38,je vais essayer de faire le coup de la descente ,mais quand ,je circule avec mes collègues en TAV ,personne n'a dit que je fumais du bleu...........Au retour de l'ICCRR ,une fois j'ai vu du bleu au démarrage ,après une nuit passée dehors , la TAV , pas moi...........
MORLAIX (Finistère)
#14 04-05-2017 15:58:11
PIERRE 29
Re : Conso d'huile
Je n'ai pas encore fait le coup de la descente ,très bientôt..
MORLAIX (Finistère)
#15 10-06-2017 09:03:30
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
Re : Conso d'huile
Pour compléter LR539, je dirais qu'une traction qui ne laisse plus sa signature parterre, c'est parcequ'il ni a plus d'huile dedans.
Pour être un peu plus sérieux, je viens de terminer une "ballade" de 2300 km entre l'Alsace, la suisse, l'Italie et le tour de la Corse en 11B de 56, le tout avec une bande d'amis aussi en trac. Un seul a prétendu ne par perdre de l'huile (on avait bien vu qu'il perdait de l'huile par le nez de boite). Pour ma part j'ai perdu presque 2 litres d'huile par le joint du cache culbuteur sans parler des petites fuites originelles.
Bonne journée
Rosalie67
Dernière modification par Rosalie67 (10-06-2017 09:04:32)
#16 10-06-2017 10:33:37
Re : Conso d'huile
Bah !!!
Les chevaux laissaient du crottin sur la chaussée
Même que ma Mémé le ramassait à la pelle pour ses rosiers
Mais peut-être que l'huile perdue par les 11 cv de la trac n'auraient pas le même effet !!!!
