bonjour j ai changé mes roulements et je voudrais savoir pour le serrage de l ecrou je l est serré et desere d 1/4 de tour ,mais je voudrais savoir comment doit tourné le tambour.
bonsoir
serrage a 10 kgs et desserrage 1/4 l'écrou doit pouvoir se desserrer a la main et mètre la goupille
ne pas oublier de mètre les rondelles . se que j'avais oublier
merçi pour vos conseil
Jai passé ma 11 BL de 38 au contrôle problème de frein de parking inefficace je me sers pas assez du frein et les gaines bloquent .comment les faire fonctionner correctement?
2eme question comment monter les roulements de roue arrière car j'ai un doute sur le montage?
https://www.citroen-traction-avant.com/ … Roulements
Pour les câbles, vu le prix, si tu es un peu bricoleur changes les !
https://www.citroen-traction-avant.com/ … c540_11_BL
Sur les miens il y a des graisseurs, mais je ne sais si ça existe sur tous
De toute manière, le plus simple est de démonter, de les mettre verticaux et d’insérer de l'huile juqu'à ce qu'elle dégueule par le bas
Attention qu'il n'y ait pas de "gendarme" (toron cassé) qui bloque le câble
Dernière modification par LR539 (29-04-2017 12:54:49)
Gégé à posté!
Merci les gars j'ai en effet mis du WD40 après avoir démonté les câbles est mis du dégrippant et résultat SUPER donc d'ici 2mois je vais passer ma contre visite" défaut frein de parking "
merci encore
Le dégrippant c'est bien, mais ça risque de ne pas tenir dans le temps,
L'idée de la graisse chaude de Gégé tiendra plus longtemps
ou de l'huile moteur
de mémoire, il me semble que les cables coulissent suffisamment dans leurs gaines de façon à graisser toute la partie arrière
