#1 15-01-2010 19:59:41
7437philippe1
roulement tambour arriere.
bonjour j ai changé mes roulements et je voudrais savoir pour le serrage de l ecrou je l est serré et desere d 1/4 de tour ,mais je voudrais savoir comment doit tourné le tambour.
#2 15-01-2010 21:13:32
lg 17
Re : roulement tambour arriere.
bonsoir
serrage a 10 kgs et desserrage 1/4 l'écrou doit pouvoir se desserrer a la main et mètre la goupille
ne pas oublier de mètre les rondelles . se que j'avais oublier
#3 16-01-2010 00:28:40
7437philippe1
merçi pour vos conseil
#4 29-04-2017 12:33:50
fillon
Lieu : azay sur cher 37
Jai passé ma 11 BL de 38 au contrôle problème de frein de parking inefficace  je me sers pas assez du frein et les gaines  bloquent .comment les faire fonctionner correctement?
2eme question comment monter les roulements de roue arrière car j'ai un doute sur le montage?
#5 29-04-2017 12:50:12
https://www.citroen-traction-avant.com/ … Roulements
Pour les câbles, vu le prix, si tu es un peu bricoleur changes les !
https://www.citroen-traction-avant.com/ … c540_11_BL
Sur les miens il y a des graisseurs, mais je ne sais si ça existe sur tous
De toute manière, le plus simple est de démonter, de les mettre verticaux et d’insérer de l'huile juqu'à ce qu'elle dégueule par le bas
Attention qu'il n'y ait pas de "gendarme" (toron cassé) qui bloque le câble
Dernière modification par LR539 (29-04-2017 12:54:49)
#6 29-04-2017 14:34:53
#7 01-05-2017 18:20:03
fillon
Merci les gars j'ai en effet mis du WD40 après avoir démonté les câbles est mis du dégrippant  et résultat SUPER  donc d'ici 2mois je vais passer  ma contre visite" défaut frein de parking "
merci encore
#8 01-05-2017 18:52:21
Le dégrippant c'est bien, mais ça risque de ne pas tenir dans le temps,
L'idée de la graisse chaude de Gégé tiendra plus longtemps
#9 01-05-2017 20:14:52
MARC91150
ou de l'huile moteur
#10 01-05-2017 20:21:27
MARC91150
de mémoire, il me semble que les cables coulissent suffisamment dans leurs gaines de façon à graisser toute la partie arrière
