#276 10-04-2017 10:35:15
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Re : Une nouvelle venue
Voila ce qui arrive quand on demande à un gamin de mettre un guide de poncage...
#277 10-04-2017 11:04:34
Il le dit avec des fleurs (stylisées !!)
#278 10-04-2017 11:11:47
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Montage a blanc de l'avant...ca fait toujours plaisir
Dernière modification par sarahconnors (10-04-2017 11:12:17)
#279 10-04-2017 11:14:19
Prête à s'envoler .................... ou près de s'envoler ???
#280 10-04-2017 11:16:09
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Le picasso de la carrosseire
il reste 3 portes, que va t il inventé...
#281 10-04-2017 11:19:01
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
une question : entre la calandre et la joue d'aile il y a un espace d'environ 5mm, est ce que c'est normal ?
si je sers le boulon intermediaire je vais déformer la tole non ? il y a quelque chose entre les 2 ? entretoise ? joint ?
#282 10-04-2017 14:23:09
sarahconnors a écrit :
Oui ça donne une idée!
Et puis montage à blanc avec une couleur blanche (ou presque) c'est cohérent!
C'est du beau boulot
#283 12-04-2017 12:54:47
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
La prochaine étape : grosse séance de ponçage à la cale pour les imperfections. puis appret garnissant...puis reponcage...
Au fait est ce que quelqu’un a un "truc" pour poncer ces satanés ailes courbe ?
#284 12-04-2017 13:24:13
L'ASPIRANT
DES COPAINS ET DE L'HUILE DE COUDE?
...et des bières...    wink
#285 12-04-2017 15:46:57
trac1955
Tu peux utiliser cette cale souple par exemple :
http://www.peinturevoiture.fr/110-cale- … x85mm.html
Sur le site il y en a plusieurs , mais aussi sur d'autre. C'est ce genre de matériel qu'il faut ca épouse bien les formes arrondies. smile
A +
Pascal
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
#286 12-04-2017 16:00:48
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
Est ce que tu as déja utilisé ce genre de cale ? j'ai peur que ça "creuse"
#287 12-04-2017 16:16:05
trac1955
Oui , il faut l'utiliser avec un guide de ponçage et bien à plat sur la surface.
il ne faut pas poncer dans le même sens pour éviter de creuser ( faire des mouvements régulier dans tous les sens .
tu as aussi celle la :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-d … A50000.htm
Mais avec elle tu peux mettre différente lame plus ou moins grosse , elle est très utile sur la tôle nue.
Pascal
11B de 07-1955
#288 12-04-2017 16:53:12
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
La facom est un peu chere...
Je vais m'en faire une en mousse dur pour voir
#289 14-04-2017 11:35:27
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
j'ai un petit soucis avec le capot est ce que quelq'un sait comment se monte la charnière centrale ?
Si je la pose au dessus pur la visser, c'est beaucoup trop haut !! est ce que je doit "écraser" la charnière ? y a t il une astuce ?
#290 14-04-2017 12:07:08
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
heu...
Quand tu parles de "a l'envers" tu veux dire que cette partie je dois la mettre à l'avant du capot ?
Bizarre la baguette me semblait symétrique (1 trou oblong de chaque coté)
quand tu parles de platine..je vois pas.
Si quelqu'un a une photo du bazar je suis preneur.
#291 14-04-2017 12:10:31
Il ne te manque pas la pièce qui va dans la charnière ?
#292 14-04-2017 12:13:35
sarahconnors
Lieu : Cannes 06
c'est bien possible...Le démontage ayant été effectué par le précédent proprio j'en sais rien.
Est ce que cette pièce se vend ? à quoi elle ressemble ?
#293 14-04-2017 12:14:26
heu...
J'ai supprimé, je crois bien que je me suis planté ! Du coup je vérifiais !
Pour moi le trou oblong va vers l'avant, et il est recouvert par un plat chromé (vis et platine d'arrêt)
A l'arrière la baguette doit s'emmancher dans le petit sabot de la baie de pare brise. De toute manière la longueur de la baguette se règle par le positionnement de la calandre. je te ferais une photo si tu n'as pas de meilleurs explications d'ici ce soir !  wink
#294 14-04-2017 12:21:36
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
La baguette charnière 298308, s’emmanche avec la pièce 224376.
#295 14-04-2017 12:27:10
Ah merci pour lui et pour ma pomme wink je me posais la question si je n'avais pas dit (encore) une conn...) j'avais le doute que le montage arrière soit identique au montage avant.
#296 14-04-2017 12:30:51
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Chez Pat2d:
#297 14-04-2017 14:29:49
Mais non !
La charnière centrale ne s'emmanche pas dans la pièce support 224376, elle est bien posée dessus (de toutes façons, trop étroite pour s'emmancher).
Ensuite, l'ensemble est recouvert par le cavalier 298385 qui assure le maintien sans écraser la charnière.
Si ça ne va pas c'est qu'il y a un pb de positionnement ailleurs.
#298 14-04-2017 14:41:28
Le détail du bon montage. On voit bien que la charnière est posée, et non emmanchée, sinon ça ne passerait pas et le capot serait trop bas.
Indispensables:
- Le contre-écrou sécurisant le montage du cavalier 298 385
- La plaquette de butée des demi-volets du capot, présente à l'Av et à l'AR pour brider le déplacement longitudinal du capot dans la charnière centrale
#299 14-04-2017 15:00:13
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Désolé pour la mauvaise réponse, j'ai la mémoire qui flanche car il y a peu de temps que j'ai enlevé le capot pour changer la batterie!
#300 14-04-2017 15:19:56
Indispensables:
http://img4.hostingpics.net/pics/553725charnirear.jpg
Ah merci de me rappeler à l'ordre semblait bien qui avait quelque chose qui collait pas ! Moi aussi j'ai les neurones ailleurs... C'est les vacances !!
