Il le dit avec des fleurs (stylisées !!)
Prête à s'envoler .................... ou près de s'envoler ???
Le picasso de la carrosseire
il reste 3 portes, que va t il inventé...
une question : entre la calandre et la joue d'aile il y a un espace d'environ 5mm, est ce que c'est normal ?
si je sers le boulon intermediaire je vais déformer la tole non ? il y a quelque chose entre les 2 ? entretoise ? joint ?
Montage a blanc de l'avant...ca fait toujours plaisir
Oui ça donne une idée!
Et puis montage à blanc avec une couleur blanche (ou presque) c'est cohérent!
C'est du beau boulot
La prochaine étape : grosse séance de ponçage à la cale pour les imperfections. puis appret garnissant...puis reponcage...
Au fait est ce que quelqu’un a un "truc" pour poncer ces satanés ailes courbe ?
DES COPAINS ET DE L'HUILE DE COUDE?
...et des bières...
Tu peux utiliser cette cale souple par exemple :
http://www.peinturevoiture.fr/110-cale- … x85mm.html
Sur le site il y en a plusieurs , mais aussi sur d'autre. C'est ce genre de matériel qu'il faut ca épouse bien les formes arrondies.
A +
Pascal
Allez de l'avant c'est aussi se retourner pour voir le chemin parcouru !!!
11B de 07-1955
Est ce que tu as déja utilisé ce genre de cale ? j'ai peur que ça "creuse"
Oui , il faut l'utiliser avec un guide de ponçage et bien à plat sur la surface.
il ne faut pas poncer dans le même sens pour éviter de creuser ( faire des mouvements régulier dans tous les sens .
tu as aussi celle la :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-d … A50000.htm
Mais avec elle tu peux mettre différente lame plus ou moins grosse , elle est très utile sur la tôle nue.
Pascal
11B de 07-1955
La facom est un peu chere...
Je vais m'en faire une en mousse dur pour voir
j'ai un petit soucis avec le capot est ce que quelq'un sait comment se monte la charnière centrale ?
Si je la pose au dessus pur la visser, c'est beaucoup trop haut !! est ce que je doit "écraser" la charnière ? y a t il une astuce ?
heu...
Quand tu parles de "a l'envers" tu veux dire que cette partie je dois la mettre à l'avant du capot ?
Bizarre la baguette me semblait symétrique (1 trou oblong de chaque coté)
quand tu parles de platine..je vois pas.
Si quelqu'un a une photo du bazar je suis preneur.
Il ne te manque pas la pièce qui va dans la charnière ?
c'est bien possible...Le démontage ayant été effectué par le précédent proprio j'en sais rien.
Est ce que cette pièce se vend ? à quoi elle ressemble ?
heu...
Bizarre la baguette me semblait symétrique (1 trou oblong de chaque coté)quand tu parles de platine..je vois pas.
J'ai supprimé, je crois bien que je me suis planté ! Du coup je vérifiais !
Pour moi le trou oblong va vers l'avant, et il est recouvert par un plat chromé (vis et platine d'arrêt)
A l'arrière la baguette doit s'emmancher dans le petit sabot de la baie de pare brise. De toute manière la longueur de la baguette se règle par le positionnement de la calandre. je te ferais une photo si tu n'as pas de meilleurs explications d'ici ce soir !
Ah merci pour lui et pour ma pomme
je me posais la question si je n'avais pas dit (encore) une conn...) j'avais le doute que le montage arrière soit identique au montage avant.
Mais non !
La charnière centrale ne s'emmanche pas dans la pièce support 224376, elle est bien posée dessus (de toutes façons, trop étroite pour s'emmancher).
Ensuite, l'ensemble est recouvert par le cavalier 298385 qui assure le maintien sans écraser la charnière.
Si ça ne va pas c'est qu'il y a un pb de positionnement ailleurs.
Le détail du bon montage. On voit bien que la charnière est posée, et non emmanchée, sinon ça ne passerait pas et le capot serait trop bas.
Indispensables:
- Le contre-écrou sécurisant le montage du cavalier 298 385
- La plaquette de butée des demi-volets du capot, présente à l'Av et à l'AR pour brider le déplacement longitudinal du capot dans la charnière centrale
Désolé pour la mauvaise réponse, j'ai la mémoire qui flanche car il y a peu de temps que j'ai enlevé le capot pour changer la batterie!
Indispensables:
Ah merci de me rappeler à l'ordre semblait bien qui avait quelque chose qui collait pas ! Moi aussi j'ai les neurones ailleurs... C'est les vacances !!
