#51 31-03-2017 14:02:08
JPP38
Re : Alternateur 6v
jean2086 a écrit :
attention à la surcharge
la batterie va bouillir
ça va sentir les œufs durs ..... !
Aucune crainte, le régulateur ajuste la tension de charge.
#52 31-03-2017 14:19:45
Re : Alternateur 6v
Tu dois avoir un redresseur spécial alternateur et non un régulateur
Alternateur = courant alternatif, transformé ensuite en courant continu par le redresseur
#53 31-03-2017 14:50:50
JPP38
Re : Alternateur 6v
Il y a forcément un pont de Graetz monté sur le flanc, ou à l'arrière de l'alternateur, mais la régulation s'opère en jouant sur le courant d'excitation (Iex), pour ajuster la tension de sortie.
Comme chez EDF, l'alternateur peut être soit monophasé, soit triphasé.
Dernière modification par JPP38 (31-03-2017 14:52:14)
#54 31-03-2017 15:08:34
Re : Alternateur 6v
comme en termes savants ces choses là sont dites ..................................
#55 01-04-2017 17:35:33
Re : Alternateur 6v
Effectivement, les alternateurs de voiture sont en général triphasés (plus faciles à bobiner). Il y a un redresseur derrière, et on régule le courant redressé avec un régulateur incorporé (solution actuelle) ou extérieur (solution plus ancienne en transition avec les dynamos, par exemple sur 2CV).
Un régulateur pour dynamo peut éventuellement faire l'affaire, mais il faut contrôler son fonctionnement dans les bas régimes, car il risque de réguler en hacheur au lieu de réguler avec la résistance. Comme il n'est pas fait pour, les contacts ne tiendront pas longtemps, même si ça marchera au début...
#56 03-04-2017 18:27:09
Augustine11b
Re : Alternateur 6v
L'alternateur vient de chez classic auto elec
Instagram : @augustinecitroen
Fb. : Augustinecitroen
#57 03-04-2017 20:55:34
Re : Alternateur 6v
#58 04-04-2017 01:44:18
Re : Alternateur 6v
TIRCENO a écrit :
Franck, pour un bobinage adresse toi à Ravenel (60), j'ai souvent eu des bons échos.
Très bon le gars de Ravenel Mon démarreur de Tracbar et de SM viennent de chez lui Les nouveaux faisceaux qui lâchent régulièrement sur les MX5 il connait aussi.! (Hein Gilles.?)
#59 04-04-2017 09:54:24
Re : Alternateur 6v
OUI j'ai eu de bonnes factures!
#60 04-04-2017 10:51:37
Re : Alternateur 6v
OUI mais dédicacées.!
#61 04-04-2017 13:18:05
Re : Alternateur 6v
https://s12.postimg.cc/kv67bqduh/poulet-sans-plumes.jpg
Coq...hein ???  smile
#62 12-03-2018 17:19:11
hmstitanic
Re : Alternateur 6v
J'ai installé un alternateur 6v sur ma 11B. Résultats mitigés.... et un mystère.
1. L'alternateur (Classic auto elec) livré avec la mauvaise poulie (gorge trop fine) et un axe trop court pour adapter la bonne poulie.... Bref, bricolage nécessaire et une certaine désinvolture de l'entreprise. Bah...
2. Résultat formidable : rouler de nuit en ajoutant les essuie-glaces est un plaisir de gourmand.
3. Mais un plaisir teinté d'inquiétude : l'autre nuit, les deux ampoules de phare on claqué simultanément. Pas de problème côté feux arrière ou éclairage du tableau de bord. Juste les deux phares. Et une fois les ampoules remplacées, tout baignait à nouveau.
Il va falloir éclaircir (!) ce mystère...
Cordialement à tous!
Hms
Insubmersible!
#63 12-03-2018 17:58:52
Re : Alternateur 6v
Hms
Mesure la tension débitée par l'alternateur. Elle ne doit pas dépasser 7,2V.
#64 13-03-2018 17:13:44
hmstitanic
Re : Alternateur 6v
Hms
La mesure a été faite et est correcte. Le comodo peut-il être impliqué dans cette sombre affaire??
Insubmersible!
#65 13-03-2018 17:19:11
Re : Alternateur 6v
Hms
Le Titanic en effet était insubmersible, tout fut la faute du Comodo.!
#66 13-03-2018 17:40:15
Re : Alternateur 6v
Le dragon de Komodo ??? mad
#67 13-03-2018 17:45:38
Re : Alternateur 6v
Si la tension n'est pas exagérée, il n'y a aucune raison que les lampes claquent si elles sont en bon état.
#68 13-03-2018 21:10:20
Re : Alternateur 6v
Hms
Assures toi aussi de l'échauffement éventuel des fils dérriére le Tableau de bord, car si tu tires plus en puissance tes vieux fils peuvent chauffer .....
#69 13-03-2018 22:44:15
Re : Alternateur 6v
idée a la con, et si c’était l'intensité qui a fait péter les ampoules?
La tension c'est une chose mais quid de l'intensité?
#70 14-03-2018 00:34:03
Re : Alternateur 6v
Hms
Alors je dois être très gourmand : oserais-je avouer qu'il m'arrive de rouler avec les grands phares, en freinant et en clignotant, tout cela avec les essuie-glaces ? Ce doit être pourtant parfaitement politiquement incorrect avec une dynamo 6V à trois balais et simple conjoncteur/disjoncteur de 80 ans  roll ... Je risque de prendre combien ?
#71 14-03-2018 00:48:07
Re : Alternateur 6v
Tu ne risques rien Gégé car il te manque le "plaisir gourmand"......!!!!!!!
Dernière modification par Alaquinz (14-03-2018 01:22:33)
#72 14-03-2018 01:12:20
Re : Alternateur 6v
Dans le cas d'un même recepteur (ici l'ampoule) l'intensité qui le traverse ne peut augmenter que s'il on augmente la tension.
Après, on peut imaginer une mauvaise régulation qui entrainerait un scintillement destructeur pour les ampoules.
#73 14-03-2018 07:31:52
hmstitanic
Re : Alternateur 6v
Hms
En fait, c'est une question de sérénité. Je précise que la Traction est ma voiture principale depuis plus de vingt ans et que je dois parcourir à peu près 30 000km par ans. La 11B de mon avatar est ma quatrième traction. La troisième (une BL) était en 12V et, je dois bien l'avouer, je roulais la nuit sans me faire de souci (elle avait aussi une boîte 4 : https://www.youtube.com/watch?v=nlAfjuijcXU) et pouvais même subir un embouteillage sans craindre de me retrouver en rade.
En fait, je découvre que l'alternateur 6V me procure cette même sérénité.
Insubmersible!
#74 14-03-2018 09:15:31
Re : Alternateur 6v
te voila donc serein... lol
#75 14-03-2018 09:39:41
Re : Alternateur 6v
30 000km par an  yikes
Respect wink
