#1 27-03-2017 21:54:20
yoann74
jeu latéral dans moyeu avant
bonsoir ,
c'est encore moi, le débutant de la traction!
ma traction 11 bl de 1951 me fait des misères!
j'ai un jeu latéral dans le moyeu avant droit (5mm)
lorsque je démonte le tambour plus de jeu,
lorsque je remonte le tambour en approchant l'écrou à la main plus de jeu non plus
lorsque je le serre le jeu revient , le tambour ainsi que le cardan bouge en latéral.
dans les virages le tambour vient frotter la flasque
est ce que vous penser que l'écrou intérieur c'est desserré?
est ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
#2 27-03-2017 22:07:49
Re : jeu latéral dans moyeu avant
As tu resserré tes roulements?
#3 27-03-2017 22:15:48
yoann74
bonsoir non, je n'ai jamais démonté le moyeu, comment faut il procéder?
#4 27-03-2017 22:26:42
Il te faut un arrache spécial!
#5 28-03-2017 10:36:32
Rackkatrac
Lieu : drome
+1 Avec titeauto.
il faut démonter et contrôler les deux roulements.
#6 28-03-2017 10:39:50
Ils ont peut-être été montés sans l'entretoise ???
#7 28-03-2017 10:51:05
yoann74
Je vais regarder tous ça , merci
#8 28-03-2017 11:01:09
Rackkatrac
Lieu : drome
ou avec la mauvaise
#9 28-03-2017 13:55:33
J'ai eu ce souci sur ma 56. en ligne droite pas de problème mais dans les virages le tambour venait toucher le flasque des freins.
Le problème venait de la portée conique de la fusée (extrémité du cardan) qui était usée et de ce fait le tambour portait mal. Le reste était OK .
A propos flasque au féminin c'est pour la petite fiole d'alcool et flasque au masculin c'est pour la pièce mécanique....;)
#10 28-03-2017 15:12:42
Neortic a écrit :
J'ai eu ce souci en ligne droite..... le flasque  au masculin c'est pour la mécanique....;)
Et depuis ça va mieux  avec ton flasque masculin ?? Ne me dis pas que....
Dernière modification par TIRCENO (28-03-2017 15:30:41)
#11 28-03-2017 15:43:15
Il y a la solution de l'orage, ça foudroie aussi !!!!
#12 28-03-2017 16:18:06
yoann74
Effectivement pas d'entretoise!
Je suppose que c'est la même a gauche, pour en refaire une?
#13 28-03-2017 16:51:20
Oui, mais comme dit  Jason (Rackka), il y a deux tailles, en fonction des roulements
Si les roulements sont d'origine ou si ils ont été remplacés par de plus récents
#14 28-03-2017 21:58:32
Et même s'ils sont d'origine, cela change entre avant et après juin1953...
#15 29-03-2017 08:38:06
Il y a des roulements de 17 et de 19 mm de large et 2 tailles d'entretoises
#16 29-03-2017 08:58:08
Exactement : 34 et 36mm, changement à la date indiquée supra tongue
#17 29-03-2017 09:25:42
Voilà
Il fallait prendre des mesures ..................................................
Sinon, comme dit Léo Ferré :
"Ça tangue un peu
Dans l'entrepont
C'est laborieux
Mais c'est si bon"
Dernière modification par LR539 (29-03-2017 09:28:12)
