bonsoir ,
c'est encore moi, le débutant de la traction!
ma traction 11 bl de 1951 me fait des misères!
j'ai un jeu latéral dans le moyeu avant droit (5mm)
lorsque je démonte le tambour plus de jeu,
lorsque je remonte le tambour en approchant l'écrou à la main plus de jeu non plus
lorsque je le serre le jeu revient , le tambour ainsi que le cardan bouge en latéral.
dans les virages le tambour vient frotter la flasque
est ce que vous penser que l'écrou intérieur c'est desserré?
est ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
As tu resserré tes roulements?
bonsoir non, je n'ai jamais démonté le moyeu, comment faut il procéder?
Il te faut un arrache spécial!
+1 Avec titeauto.
il faut démonter et contrôler les deux roulements.
Ils ont peut-être été montés sans l'entretoise ???
Je vais regarder tous ça , merci
ou avec la mauvaise
J'ai eu ce souci sur ma 56. en ligne droite pas de problème mais dans les virages le tambour venait toucher le flasque des freins.
Le problème venait de la portée conique de la fusée (extrémité du cardan) qui était usée et de ce fait le tambour portait mal. Le reste était OK .
A propos flasque au féminin c'est pour la petite fiole d'alcool et flasque au masculin c'est pour la pièce mécanique....;)
J'ai eu ce souci en ligne droite..... le flasque au masculin c'est pour la mécanique....;)
Et depuis ça va mieux avec ton flasque masculin ?? Ne me dis pas que....
Dernière modification par TIRCENO (28-03-2017 15:30:41)
Il y a la solution de l'orage, ça foudroie aussi !!!!
Effectivement pas d'entretoise!
Je suppose que c'est la même a gauche, pour en refaire une?
Oui, mais comme dit Jason (Rackka), il y a deux tailles, en fonction des roulements
Si les roulements sont d'origine ou si ils ont été remplacés par de plus récents
Et même s'ils sont d'origine, cela change entre avant et après juin1953...
Il y a des roulements de 17 et de 19 mm de large et 2 tailles d'entretoises
Exactement : 34 et 36mm, changement à la date indiquée supra
Voilà
Il fallait prendre des mesures ..................................................
Sinon, comme dit Léo Ferré :
"Ça tangue un peu
Dans l'entrepont
C'est laborieux
Mais c'est si bon"
Dernière modification par LR539 (29-03-2017 09:28:12)
