Pages : 1
A tous, salut.
Lors de l'ICCCR Néerlandais j'ai eu la confirmation que mon pare-brise avait un fort besoin de changer de joints et donc de " s'évader " de la voiture.
Les vis du haut sont visibles mais comment y accéder (modèle post 52) ? Comment est fixé l'habillage intérieur en tôle qui ceinture la baie du P-B ainsi que le compteur ?
Ne disposant pas de la doc idoine j'hésite à démonter ledit habillage par crainte de ne pouvoir le remonter correctement.
Pour faire bref cette histoire de joints nouveaux risque fort de me mettre en " pétard ".
Mais peut-être que les conseils des forumistes me permettront de lever le doute qui " plane " pour moi sur ce " trip " ...
Tractionnicivilités.
c’était fourni avec un joint de pare brise neuf vendu par la TU dans les années....70/80
il y a le n° 10 sur ce document, je ne connais pas les autres , si quelqu'un les a ......
Dernière modification par 15 a 32 (19-03-2017 13:56:14)
A tous, salut.
Merci pour toutes ces infos. Mais comment est fixé l'habillage intérieure de la baie de P-B que je dois démonter pour accéder aux vis des charnières ?
D'avance merci pour vos conseils.
De mémoire, il y a des vis qui maintiennent l'entourage sur sa partie basse. Il faut également déposer le support de rétroviseur intérieur. La partie haute de l'entourage est maintenue par des agrafes du même style que celles qui tiennent les garnitures de portes.
L'entourage est en quatre parties. Deux importantes (droite et gauche) et deux petites qui servent de jonction (support de retro et raccord supérieur).
A tous, salut.
Pour remplacer le joint en U de la baie de pare-brise (sur la carrosserie) j'ai acheté un joint (origine des panneaux tôt). Il est bien plus épais et large que celui d'origine.
Est-ce qu'un forumiste l'a installé et comment ?
A tous, salut.
https://s24.postimg.cc/7ffx75soh/baie.jpg
J'en ai installé un pareil sur ma BL en fin de restauration.
Ca se monte assez facilement en appuyant bien dans les courbes.
Comme le boudin s'écrase en fermant le pare-brise,on doit y gagner en étanchéité!
A tous, salut.
Je n'arrive pas à dévisser les six vis qui fixent le cadre du pare-brise aux charnières.
Malgré le WD 40 et un tourne-vis adapté tout ce que j'ai obtenu c'est la tête des vis qui commencent à foirer. Je me demande si ce blocage ne serait pas du à du frein-filet. Chauffer et emploi du tourne-vis à frapper me paraissent exclus.
Suis-je condamné à garder le vieux joint ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Si c'est monté au frein filet, essaies le DIS 906 à la place du dégrippant
ça peut peut-être marcher !
http://www.rcifrance.com/index.php/dis-906.html
A tous, salut.
Quelle colle pour faire la " couture " du joint (extérieur) de pare-brise : néoprène ou cryolite ?
Merci pour vos conseils.
Pour mes vis de charnières bloquées la solution est venue par l'emploi d'une clé de 8 après avoir fait, avec une petite lime, un plat de chaque côté de la tête de vis. L'affaire a été un peu longue car le " match " a eu lieu en six reprises ...
De la Cyanoacrylate
Dernière modification par Luckycath (28-04-2017 16:12:38)
Personnellement une goutte de super glue 3 a fait l'affaire : jointure en bas de PB au milieu
Haute Garonne
C'est bien fait ! j'aime bien la présentation façon BD. ça te dirait pas de t'envoyer tout le MR ?
Le problème avec les tutos c'est que je passe un temps fou pour faire quelque chose
8cv 1932 / triumph spit MK3 1967 / Traction 11b 1955
La bonté n’a pas besoin de récompenses
Merci Citro21 pour ce partage, c'est très sympa
Mark TWAIN
Pages : 1
