#1 12-03-2017 16:54:50
eladislas
vis lanterne arrière
Bonjour , Je remonte la lanterne arrière et je ne retrouve pas les deux vis de fixation .
Quels type de vis dois-je trouver pour les remplacer ?
Merci de votre aide
Amicalement
Erick Coueron LOIRE-ATLANTIQUE traction 11B 1955
#2 12-03-2017 20:25:20
MARC91150
Re : vis lanterne arrière
j'ai des vis à têtes cruciformes avec un filetage fin
#3 12-03-2017 22:03:50
voici les miennes ;
#4 12-03-2017 22:34:33
eladislas
bonsoir ,
Merci pour vos réponses je vais regarder si je trouve ces vis avec la bonne longueur .
Amicalement
#5 15-03-2017 21:12:13
Non, Jacques, les poignées de porte c'est du 5X75 et les vis de cache décrites ici sont en 4X75 plus fin donc.
Ce sont (sauf la tête à peine un peu plus large) les mêmes que les vis de rosaces de poignées de malle Ar plate.
Sinon, tu peux utiliser des vis recoupées de fixation des deux parties en plsatique du comodo, mais leur tête est plate et non bombée, c'est moins joli.
#6 16-03-2017 20:15:02
TRACTION31
Bon , je profite du sujet pour savoir par où passe le fil d'alimentation de cet éclaireur !  Je refais les connexions arrière , suite a un court jus .  Le fil entre les 2 navettes a fondu et bonjour l'ambiance..!!
11 BL 53...RHD..;)
#7 16-03-2017 20:48:59
Cela fait plaisir de voir le "détail qui tue" parfaitement conforme sur la TA de Jacques: En effet, l'intérieur du carter de lanterne de plaque (ainsi que l'armature support des navettes) est peint en blanc.
C'est pour renvoyer la lumière sur la plaque, et éclairer un peu l'intérieur de malle, une sorte de réflecteur du pauvre.
Détail souvent oublié dans une restauration.
#8 16-03-2017 22:19:10
TRACTION31
Merci pour les photos ! Je comprends mieux le trajet a suivre et qu'il faut rajouter un fil de masse , c'est plus sur .  Excusez pour le hors sujet ..  wink
11 BL 53...RHD..;)
