Question dimension du gicleur, je ne m'y connais pas assez pour te dire si 135 au lieu de 120 c'est bon ou pas
Si tu veux faire un essai, passe moi ton adresse par MP
Je peux même t'envoyer les deux et tu retournes celui (ou les 2) si ça ne convient pas
Super, merci beaucoup Michel. Je t'envoie mon adresse par mp. Si Henri peut donner son avis sur le delta 120-125, il est le bienvenu
En gros 120 ou 125 c'est le diamètre en centième de mm donc 5/120 ça fait 4% de plus en diamètre donc 8% de plus en section soit à peu près 8% d'enrichissement en marche normale.
Ce qui ne veut pas dire 8% de plus en consommation car si avec 120 ton moteur est trop pauvre, donc en excès d'air, mettre un peu plus d'essence ce sera de l'essence qui brûlera donc produira de la puissance.
Je pense que 8% de plus est une bonne valeur à tester, ça reste raisonnable et ça devrait bien se sentir.
Merci Henri. C'est ce que je pense aussi.
Cette 15H consomme moins de 12 l/100.
