Merci à tous les deux pour les réponses sur la couleur grise de la sellerie. La photo des strapontins semble confirmer que rien ne les distinguent d'une version plus récente hormis le tissu. je vais donc pouvoir utiliser ceux que j'ai en ma possession.
Pour ce qui est de la dénomination 11A ou11B, la plaque de série l'indique comme le montre la mienne.https://s29.postimg.cc/nittgbgbn/numero_serie.jpg
La date de fabrication aussi est un indice comme indiqué plus haut.
Pas tout à fait d'accord , il semble y avoir 2 modèles qui différent légèrement au niveau de la ferrure en S qui est plus ou moins large (plus étroite avant guerre ) .
Les ferrures sont nicklées avant guerre ensuite elles sont peintes en gris .
( info à confirmer ou compléter par les spécialistes ).
Saint Augustin .
Oui Gégé, elle bien changé mais la peinture y est pour beaucoup !
J'avais bien décapé, Férosé, apprêt garnissant (3kg) mais c'est le peintre qui à passé du temps de prof ! Il en a rajouté 7 kg et 3 couches de mastic au pistolet et du ponçage dans les soixante heures ... Elle le vaut bien
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
Elle va être belle !! Et rare aussi
Superbe voiture, felicitations! Je suis en train de refaire une Familiale de 1938, la sellerie est exactement comme la votre. Ma voiture etait Gris Irisee d'origine.
Bon courage avec le remontage!
En juillet 37, y a t'il une horloge dans le bloc compteur s'il vous plait Messieurs les grands pro. ? Car je viens de voir une photo d'une BL 37 sans !
Ayo GG,
d'après OdS et JC, la montre se déplace de la "planche" de bord vers le compteur en octobre, en même temps qu'apparaît le nouveau commodo ...
Merci Gégé, j'ai vu sur la plaquette du compteur 10 ; 46 . mais le tableau de bord n'a pas le trou de la montre :
Je ne sais pas où est le bouton démarreur et vous ?
Dernière modification par GGtrac (10-03-2017 00:00:05)
La plaquette du compteur ne veut rien dire. Normalement, elle indique la date de fabrication mais ce compteur ne peut pas être de 1946 puisque gradué jusqu'à 130. Il est possible que seul le tachymètre ait été changé mais pas le reste du compteur. La tirette de démarreur correspond au bouton gris...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Bouton gris au-dessus du Starter ? Et les autres boutons svp ?
Ce sont des boutons accessoires rajoutés au fil du temps...
Merci, faudra que je leur trouve une fonction !
Ayo GG,
normalement la "planche de bord" ne devrait comporter que ces trous, sauf celui à droite en bas s'il y a un thermostarter :
Eh Gérard , si tu veux venir avec au Mamar s day , dépeche de bosser
Ayo Michel,
Elle est presque terminée
oui, je l'ai finie cette nuit
Tu as bossé dur !!
La preuve sur le toit !!!!!!
Juste pour "voir" ce que cela "donne" ! L'enjo crome n'est pas le "bon" !!!
Ca, c'est du ballon !
Déjà, c'est plus "grand" que Pilote
C'est impressionnant la différence entre les deux pneus!
tu pourrais faire une photo des deux à cotés ? pour voir la différence de diamètre et de circonférence des roues... Ca doit changer la vitesse / compteur, non ? je comprend que ça ne passe pas bien sous la housse de roue de secours.
Roue Pilote à partir de 38 donc c'était la dimension adapté pour le compteur de 37 mais j'espère voir ça bientôt ! En hauteur, y a bien 10 cm. Le cache roue est plus grand que ma 51 mais j'ai pas encore essayé !!!
Il me semble avoir lu que ce sont les re-fabrications de pneus super-confort qui sont mal faites (trop épaisses) et qui faussent la dimension des roues, d'ou le compteur inexact et la housse de roue qui ne couvre plus
Ben oui
Pour pas s'em.... Michelin a refabriqué des "intermédiaires" : 130/140 40 et 150/160 40
Deux dimensions au lieu de quatre
C'est une des raisons pour laquelle j'ai préféré mettre des X au lieu des superconforts bien trop gros sur ma 37
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Quand à moi, je l'ai dit par ailleurs, la LR est inconduisible avec des 150/160 40
Un effet de cisaillement permanent, quelque soit le gonflage
Alors, j'ai mis du 185 x 400 et c'est un vrai bonheur !
Dernière modification par LR539 (24-03-2017 16:44:58)
