#51 04-02-2017 23:27:21
tracassou
Re : 11 B Familiale 37
Aargau55 a écrit :
Merci à tous les deux pour les réponses  sur la couleur grise de la sellerie. La photo des strapontins semble confirmer que rien ne les distinguent d'une version plus récente hormis le tissu. je vais donc pouvoir utiliser ceux que j'ai en ma possession.
Pour ce qui est de la dénomination 11A ou11B, la plaque de série l'indique comme le montre la mienne.
https://s29.postimg.cc/nittgbgbn/numero_serie.jpg
La date de fabrication aussi est un indice comme indiqué plus haut.
Pas tout à fait d'accord , il semble y avoir 2 modèles qui différent légèrement au niveau de la ferrure en S qui est plus ou moins large (plus étroite  avant guerre ) .
Les ferrures sont nicklées avant guerre ensuite elles sont peintes en gris .
( info à confirmer ou compléter par les spécialistes ).
Saint Augustin .
#52 05-02-2017 00:59:49
GGtrac
Oui Gégé, elle bien changé mais la peinture y est pour beaucoup !
J'avais bien décapé, Férosé, apprêt garnissant (3kg) mais c'est le peintre qui à passé du temps de prof ! Il en a rajouté 7 kg et 3 couches de mastic au pistolet et du ponçage dans les soixante heures ... Elle le vaut bien smilesmile
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46 smile
11B de 51,  11B de 56 (bleu sulfate wink ) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
#53 05-02-2017 11:17:56
Elle va être belle !! Et rare aussi smile
#54 07-02-2017 13:56:14
Superbe voiture, felicitations! Je suis en train de refaire une Familiale de 1938, la sellerie est exactement comme la votre. Ma voiture etait Gris Irisee d'origine.
Bon courage avec le remontage!
#55 09-03-2017 21:00:13
GGtrac
En juillet 37, y a t'il une horloge dans le bloc compteur s'il vous plait Messieurs les grands pro. ? Car je viens de voir une photo d'une BL 37 sans !
#56 09-03-2017 21:16:52
Ayo GG,
d'après OdS et JC, la montre se déplace de la "planche" de bord vers le compteur en octobre, en même temps qu'apparaît le nouveau commodo ...
#57 09-03-2017 23:57:10
GGtrac
Merci Gégé, j'ai vu sur la plaquette du compteur 10 ; 46 . mais le tableau de bord n'a pas le trou de la montre :
Je ne sais pas où est le bouton démarreur et vous ?
Dernière modification par GGtrac (10-03-2017 00:00:05)
#58 10-03-2017 00:01:26
GGtrac
#59 10-03-2017 00:04:31
Kads
La plaquette du compteur ne veut rien dire. Normalement, elle indique la date de fabrication mais ce compteur ne peut pas être de 1946 puisque gradué jusqu'à 130. Il est possible que seul le tachymètre ait été changé mais pas le reste du compteur. La tirette de démarreur correspond au bouton gris...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#60 10-03-2017 00:13:06
GGtrac
Bouton gris au-dessus du Starter ? Et les autres boutons svp ?
#61 10-03-2017 00:14:33
Kads
Ce sont des boutons accessoires rajoutés au fil du temps...
#62 10-03-2017 00:23:07
GGtrac
Merci, faudra que je leur trouve une fonction !
#63 10-03-2017 00:35:16
Tableau de bord de 37 avec le thermo d'eau qui est a la place de la montre
#64 10-03-2017 01:29:46
Ayo GG,
normalement la "planche de bord" ne devrait comporter que ces trous, sauf celui à droite en bas s'il y a un thermostarter : IMG267.jpg
#65 10-03-2017 10:34:41
Eh Gérard , si tu veux venir avec au Mamar s day , dépeche de bosser lol
#66 10-03-2017 11:30:26
Elle est presque terminée
#67 10-03-2017 12:35:26
Ayo Michel,
#68 10-03-2017 14:22:22
Tu as bossé dur !!
La preuve sur le toit !!!!!!
#69 23-03-2017 00:41:22
GGtrac
Juste pour "voir" ce que cela "donne" ! L'enjo crome n'est pas le "bon" !!!
Ca, c'est du ballon !
Déjà, c'est plus "grand" que Pilote
#70 23-03-2017 16:36:02
latrac30
Lieu : Gard
C'est impressionnant la différence entre les deux pneus!
tu pourrais faire une photo des deux à cotés ? pour voir la différence de diamètre et de circonférence des roues... Ca doit changer la vitesse / compteur, non ? je comprend que ça ne passe pas bien sous la housse de roue de secours.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#71 23-03-2017 23:03:02
GGtrac
Roue Pilote à partir de 38 donc c'était la dimension adapté pour le compteur de 37 mais j'espère voir ça bientôt ! En hauteur, y a bien 10 cm. Le cache roue est plus grand que ma 51 mais j'ai pas encore essayé !!!
#72 24-03-2017 09:24:04
latrac30
Lieu : Gard
Il me semble avoir lu que ce sont les re-fabrications de pneus super-confort qui sont mal faites (trop épaisses) et qui faussent la dimension des roues, d'ou le compteur inexact et la housse de roue qui ne couvre plus
Real 67 ans
#73 24-03-2017 10:05:59
Ben oui
Pour pas s'em.... Michelin a refabriqué des "intermédiaires" : 130/140 40 et 150/160 40
Deux dimensions au lieu de quatre
#74 24-03-2017 16:26:50
roland.glomot
Lieu : Gimeaux 63200
C'est une des raisons pour laquelle j'ai préféré mettre des X au lieu des superconforts bien trop gros  sur ma 37
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
#75 24-03-2017 16:44:40
Quand à moi, je l'ai dit par ailleurs, la LR est inconduisible avec des 150/160 40
Un effet de cisaillement permanent, quelque soit le gonflage
Alors, j'ai mis du 185 x 400 et c'est un vrai bonheur !
Dernière modification par LR539 (24-03-2017 16:44:58)
