#1 23-02-2017 11:06:27
merlin
Lieu : prayssas
demontage et refection frein et croisillon
bonjour à tous!!!
je reviens vers vous pour des infos!!
j'ai attaqué le démontage des 4 freins complets sur ma titine pour pouvoir les refaire (cylindres de roues et mâchoires) le tout étant mal en point ou bloqué.
et tant que j'y suis je vais changer les roulements de roues avant et les croisillons de cardans.
plusieurs questions me viennent!!!
- une fois tout démonté et nettoyé sur la voiture, comment on nettoie le circuit de freinage?? (vidange du vieux produit?) avec de l'alcool à bruler? ou simplement en rinçant avec du produit neuf??
- pour le changement des croisillons de cardans avant comment je dois m'y prendre pour ne pas trop me faire ch...r (sachant que cela sera de toute manière d'actualité) pour y parvenir?.
et pour le tout à quoi faire attention pour ne pas être obliger de redémontré parce que l'on a oublié quelque chose!!!
pour infos je ne suis toujours pas mécano!!!! juste bon bricoleur polyvalent!!
j'ai regardé les tuteaux mais il n'y a plus d'images stockés (casimage).
voila voila
merci à tous
pascal
une passion l'histoire!!
#2 23-02-2017 11:28:58
Re : demontage et refection frein et croisillon
L'alcool à brûler est un bon nettoyant pour le circuit de frein
Attention toutefois qu'il passe partout, étant donné les bifurcations du circuit
#3 23-02-2017 11:47:09
JPP38
+1
Lorsque tout est démonté, un nettoyage à l'alcool + air comprimé permet d'éliminer les dernières gouttes de liquide de freins.
Cependant, sans démontage, avec un purgeur pneumatique, on obtient d'excellents résultats en poussant l'ancien liquide avec le nouveau, sans solliciter le MC avec du produit chargé d'impuretés.
#4 23-02-2017 12:08:30
Malgré  tout après le rinçage alcool et le séchage à l'air comprimé je laisse une nuit ou le journée avant de remettre le nouveau liquide. ...quel liquide? Il y a des posts qui ont bien traité le sujet sur ce forum!
#5 23-02-2017 12:22:47
Pleins de posts
Si tu veux un freinage d'origine, en changeant le liquide environ tous les deux ans, prend du DOT 5.1, de très bonne qualité (on m'avait recommandé le liquide de frein de chez VW, sans pub et sans royalties pour mézigue)
Si tu veux un freinage un peu plus mou, mais sans avoir à changer tous les deux ans, prend du DOT 5, silicone
Après, ce n'est que mon avis (et je le partage avec moi-même)
#6 24-02-2017 11:20:46
barbedette
Faire attention à la purge des freins avant en cas de passage au silicone, les cylindres de frein à l'avant ne sont pas au sommet comme peut le laisser penser la planche 74, mais légèrement sur le coté, donc inclinés ce qui fait que la partie sous la purge ne se vide pas. (vécu)
A l'arrière ça marche.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
#7 24-02-2017 12:25:24
En principe, en passant au silicone, on a intérêt à ôter les cylindres de roues pour voir leur état et -au minimum- changer coupelle et cache-poussière
#8 24-02-2017 22:54:01
Il y a même une époque ou l'on disait que pour passer au silicone, il fallait changer tous les caoutchoucs: coupelles, flexibles.
Et puis comme dit Michel, c'est l'occasion de changer les coupelles et caches poussières. Et de lubrifier tout cela à la graisse silicone...
Dernière modification par Luckycath (24-02-2017 22:56:34)
#9 25-02-2017 10:05:22
Exact Luc, j'avais oublié l'état des flexibles ........ j'ai manqué de souplesse !!!!!
#10 26-02-2017 15:10:58
DS-Reval
Lieu : Tallinn
J'ai commencé aussi les travaux de refection des freins sur ma 15-Six. J'ai démonté 2 cylindres de roue, mais comment sortir les pistons ? En tirant par le main ils ne sortent pas.
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
#11 26-02-2017 16:44:41
Un coup de soufflette dans l'trou !!
Attention à ne pa faire tomber les pistons...
#12 27-02-2017 12:41:06
Le nain
Lieu : 86000 Poitiers
bonjour,
Pour sortir des pistons de frein grippés je visse un graisseur a la place du tuyau de liquide de frein du cylindre de roue et je pousse a la pompe a graisse manuelle ! ca va tranquil et ca n'esquinte rien !
bonne journée !
                                    Le nain
