bonjour à tous!!!
je reviens vers vous pour des infos!!
j'ai attaqué le démontage des 4 freins complets sur ma titine pour pouvoir les refaire (cylindres de roues et mâchoires) le tout étant mal en point ou bloqué.
et tant que j'y suis je vais changer les roulements de roues avant et les croisillons de cardans.
plusieurs questions me viennent!!!
- une fois tout démonté et nettoyé sur la voiture, comment on nettoie le circuit de freinage?? (vidange du vieux produit?) avec de l'alcool à bruler? ou simplement en rinçant avec du produit neuf??
- pour le changement des croisillons de cardans avant comment je dois m'y prendre pour ne pas trop me faire ch...r (sachant que cela sera de toute manière d'actualité) pour y parvenir?.
et pour le tout à quoi faire attention pour ne pas être obliger de redémontré parce que l'on a oublié quelque chose!!!
pour infos je ne suis toujours pas mécano!!!! juste bon bricoleur polyvalent!!
j'ai regardé les tuteaux mais il n'y a plus d'images stockés (casimage).
voila voila
merci à tous
pascal
une passion l'histoire!!
L'alcool à brûler est un bon nettoyant pour le circuit de frein
Attention toutefois qu'il passe partout, étant donné les bifurcations du circuit
+1
Lorsque tout est démonté, un nettoyage à l'alcool + air comprimé permet d'éliminer les dernières gouttes de liquide de freins.
Cependant, sans démontage, avec un purgeur pneumatique, on obtient d'excellents résultats en poussant l'ancien liquide avec le nouveau, sans solliciter le MC avec du produit chargé d'impuretés.
Malgré tout après le rinçage alcool et le séchage à l'air comprimé je laisse une nuit ou le journée avant de remettre le nouveau liquide. ...quel liquide? Il y a des posts qui ont bien traité le sujet sur ce forum!
Pleins de posts
Si tu veux un freinage d'origine, en changeant le liquide environ tous les deux ans, prend du DOT 5.1, de très bonne qualité (on m'avait recommandé le liquide de frein de chez VW, sans pub et sans royalties pour mézigue)
Si tu veux un freinage un peu plus mou, mais sans avoir à changer tous les deux ans, prend du DOT 5, silicone
Après, ce n'est que mon avis (et je le partage avec moi-même)
Faire attention à la purge des freins avant en cas de passage au silicone, les cylindres de frein à l'avant ne sont pas au sommet comme peut le laisser penser la planche 74, mais légèrement sur le coté, donc inclinés ce qui fait que la partie sous la purge ne se vide pas. (vécu)
A l'arrière ça marche.
Alain (PAU 64)-74 ans
11BL54
En principe, en passant au silicone, on a intérêt à ôter les cylindres de roues pour voir leur état et -au minimum- changer coupelle et cache-poussière
Il y a même une époque ou l'on disait que pour passer au silicone, il fallait changer tous les caoutchoucs: coupelles, flexibles.
Et puis comme dit Michel, c'est l'occasion de changer les coupelles et caches poussières. Et de lubrifier tout cela à la graisse silicone...
Dernière modification par Luckycath (24-02-2017 22:56:34)
Exact Luc, j'avais oublié l'état des flexibles ........ j'ai manqué de souplesse !!!!!
J'ai commencé aussi les travaux de refection des freins sur ma 15-Six. J'ai démonté 2 cylindres de roue, mais comment sortir les pistons ? En tirant par le main ils ne sortent pas.
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
Un coup de soufflette dans l'trou !!
Attention à ne pa faire tomber les pistons...
bonjour,
Pour sortir des pistons de frein grippés je visse un graisseur a la place du tuyau de liquide de frein du cylindre de roue et je pousse a la pompe a graisse manuelle ! ca va tranquil et ca n'esquinte rien !
bonne journée !
Le nain
Jean-Phi ! 57 ans ! Poitiers !
Piqure de LHM tout petit, ça ne s'est pas arrangé depuis !
XM 2.5 TD 1996, 11 B début 52 en attente de restauration
