J'aimerais savoir comment reconnaît on une pompe guyot et une SEV , peut être par le diamètre , moi la mienne doit faire un diamètre de 105mm environ.
J'aimerais commander une pochette de joints complète , car je trouve qu'elle se désamorce rapidement,
je la démarre bien et 6 ou 7 h après je suis obligé de pomper pour qu'elle démarre, peut être que les 2 clapets anti retour ne sont plus étanches.Apres elle roule bien elle accélère bien et au bout d'1h d'arrêt elle démarre bien.
Met une photo ce sera plus facile a identifier
C'est écrit, sur le côté droit! !!!
j'ai rien vu mais je vais encore regarder avec plus de lumière
De toute manière, les clapets de refabrication c'est de la m.... et les ressorts qui les tiennent sont trop faibles !!!
t'as raison mamar, j'ai nettoyé et c'est inscrit en bas à droite à côté du trou de fixation, donc c'est une SEV.
merci de ton conseil.
Oui Michel , je suis d'accord avec toi , cela fait 2 ou 3fois que j'achète des pièces neuves pour être tranquille , enfin je le pensais, mais que des problèmes, je commence à avoir des doutes sur la qualité des refabrications.la dernière en date , sur ma juva 4 , je remplace la pompe à eau par une neuve (commandé chez Dépan...) belle pompe , mais au montage il a fallu que je reperce les trous de fixation ils étaient trop juste et en plus au moment de mettre l'hélice du ventilo 2 trous sur 4 filetage abîmé , repasser un coupe de tarot , sur la nouvelle filetage ISO et sur l'ancienne filetage avec un pas fin.
Sev c'est du bon j'ai ça sur ma 15!!!! A+
Bonsoir à tous;
moi je m'y suis habitué et je ré amorce avec le petit levier sur la pompe
oui moi aussi j'ai mis une pompette avec un clapet anti retour et ça va pas trop mal je pompe à chaque fois le matin quand je la démarre le week end
que de shadocks sur ce forum !!!
Et si quelqu'un avait un ressort , comme sur la photo SEV , ce serait chouette , car je me suis fait refiler un ressort en ferraille de Castanet
!! Merci pour elle .
11 BL 53...RHD..;)
Celui-là ? : http://www.pat2d.com/ressort-de-levier- … ssence.htm
Facile à faire dans une "corde à piano"
