Après mes ennuis de démarreur, j'ai pris le temps de remettre en place le cable du bitonio pendant que le chargeur s'occupait de la batterie.
Celui monté sur la voiture n'était plus celui d'origine. Une refabrication qui tourne dans tout les sens était en place.
Avec de cable tressé de 1,5mm2 à 1,90€, une dremmel et de l'étain, la tirette d'origine qui ne tourne pas dans son logement grace au plat présent sur la tige, est de retour à sa place.
Alors si vous vous retrouvez un jour avec la tirette dans les mains parceque le cable a cassé net... vous pouvez économiser 20€ et rester en origine.
heberger image
hebergement d image
hébergeur d image gratuit
hebergeur d image
hebergeur d image
Dernière modification par Le p'tit Québec (02-02-2017 20:40:10)
Bien vu !
Bravo, c'esty assez solide avec de l'étain ?
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B 1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
Bonne idée , tu as procédé comment ? au fer ou à la lampe à soudé .... , perso j'aurai fait une petite brasure .
Bien joué !! vu la qualité des pièces que l'on nous refabriques, ça sera certainement plus solide !!!
et dans son jus ...
Comme le cable est coulé dedans sur plus d'un centimetre pour moi ça devrait tenir. Comme on applique une force de traction... si ça lâche, j'en parlerai.
J'ai utilisé une lampe à souder pour que ça monte bien en température et sur toute la surface à souder. Ça prend quelque seconde est c'est fait.
J'ai fait exactement la même bricole il y a quelques mois. Et ça tient nickel.
Par contre j'avais reussi à percer dans l' axe un trou légèrement plus grand que le nouveau cable.
Denis (Orléans)
11 BL 1955 Perfo Bleu Nuit modèle Export.
J'utilise cette méthode depuis fort longtemps, et dernièrement sur la commande de démarreur de la 15/6 et la tirette d'ouverture du capot de ma TR4, mais avec une variante destinée à sécuriser la soudure étain:
- Une fois la saignée destinée à recevoir le câble terminée, percer un trou de 2mm à 90°. Le câble étamé se plie facilement et vient dans le trou puis la saignée. Souder le tout et bien limer pour que la tige coulisse bien dans son fourreau (Tsskk, tsskkk, je vous vois venir
). Ce pli sécurise l'ensemble en traction et évite l'arrachement du câble. Je l'ai fait une demi douzaine de fois depuis des lustres, ça n'a jamais bougé.
Un petit schéma est plus parlant:
je vais faire pareil bonne idée merci
xavier 52 ans de l'aude ,11 légère de 1953 et lancia delta hf 1600
Salut Olivier,
Ta solution apport encore plus de résistance au montage.
