#1 22-01-2017 19:49:53
riquet
vidange
bonsoir,je souhaite faire la vidange de ma traction,pouver vous me dir si je doit en profiter pour changer soit le filtre a huile ou le filtre a air,voir d'autre pièces merci de votre aide
eric du 27  55ans, 11bl 1955
#2 22-01-2017 20:04:07
Re : vidange
Je ne connais pas de Traction équipée de filtre à huile, ça répond à la première question.
Quant au filtre à air, il se nettoie (à l'essence par exemple), puis ,suivant le modèle, on le trempe dans l'huile, et on laisse égoutter.
Il est bon de mettre un joint neuf au bouchon, mais ce n'est pas indispensable.
Dernière modification par Ursulon (22-01-2017 20:05:04)
#3 22-01-2017 20:05:14
Re : vidange
ben si d'origine, tu vas chercher un moment le filtre à huile....  wink
le filtre à air tu peux le souffler, ça ne lui fera pas de mal.
Un petit nettoyage de bougie, vérification des niveaux liquide de refroidissement et freins et hop roule la trac  wink
#4 22-01-2017 20:07:42
Re : vidange
Profit en pour regarder tes filtres à essence, celui à l'arrivée du carbu et celui que tu as dû rajouter entre la pompe et le réservoir.
#5 23-01-2017 16:22:09
riquet
Re : vidange
bjr,connaisser vous un endroit dans le 27 ou je pourrai me procurer des pièces de traction ,merci de votre aide
#6 23-01-2017 16:36:48
Re : vidange
Tu y tiens à ton 27 !  smile
A ma connaissance le plus prêt pour toi, Nogent le rotrou ou Bouloire , un peu plus loin tu trouveras Sur Blandy les tours, puis en Seine maritime.
Si tu ne souhaites pas acheter par correspondance, il y avait au printemps une belle bourse sur Evreux, mais je ne la vois plus au calendrier...
#7 23-01-2017 16:37:51
riquet
Re : vidange
re bjr,je profite de vos précieux renseignement,aver vous une astuce pour eviter que la batterie se decharge l'hiver car je sort rarement la voiture en hiver merci
#8 23-01-2017 16:41:22
riquet
Re : vidange
tirceno merci,oui je connai tres bien bouloire mais aussi nogent,c vrai un peut loin mais je croi que je ne vais pas avoir trop de choix
#9 23-01-2017 16:42:43
Re : vidange
Tu trouveras une réponse dans le sujet booster 12v. Plusieurs options possibles. wink
Ne mélange pas les sujets wink c'est plus facile après pour les recherches. Merci
