Pages : 1
bonsoir,je souhaite faire la vidange de ma traction,pouver vous me dir si je doit en profiter pour changer soit le filtre a huile ou le filtre a air,voir d'autre pièces merci de votre aide
eric du 27 55ans, 11bl 1955
Je ne connais pas de Traction équipée de filtre à huile, ça répond à la première question.
Quant au filtre à air, il se nettoie (à l'essence par exemple), puis ,suivant le modèle, on le trempe dans l'huile, et on laisse égoutter.
Il est bon de mettre un joint neuf au bouchon, mais ce n'est pas indispensable.
Dernière modification par Ursulon (22-01-2017 20:05:04)
ben si d'origine, tu vas chercher un moment le filtre à huile....
le filtre à air tu peux le souffler, ça ne lui fera pas de mal.
Un petit nettoyage de bougie, vérification des niveaux liquide de refroidissement et freins et hop roule la trac
Profit en pour regarder tes filtres à essence, celui à l'arrivée du carbu et celui que tu as dû rajouter entre la pompe et le réservoir.
bjr,connaisser vous un endroit dans le 27 ou je pourrai me procurer des pièces de traction ,merci de votre aide
Tu y tiens à ton 27 !
A ma connaissance le plus prêt pour toi, Nogent le rotrou ou Bouloire , un peu plus loin tu trouveras Sur Blandy les tours, puis en Seine maritime.
Si tu ne souhaites pas acheter par correspondance, il y avait au printemps une belle bourse sur Evreux, mais je ne la vois plus au calendrier...
re bjr,je profite de vos précieux renseignement,aver vous une astuce pour eviter que la batterie se decharge l'hiver car je sort rarement la voiture en hiver merci
tirceno merci,oui je connai tres bien bouloire mais aussi nogent,c vrai un peut loin mais je croi que je ne vais pas avoir trop de choix
Tu trouveras une réponse dans le sujet booster 12v. Plusieurs options possibles.
Ne mélange pas les sujets
c'est plus facile après pour les recherches. Merci
Pages : 1
