Bisoir, les amis après une journée à bricoler sur ma belle, j'ai remarque (seulement maintenant) sur la tablier cote passager un orifice (attention pas de jeux de mot
) qui est commandable avec un bouton sur le tableau de bord a droite de la boite à gant.
ça vous parle ? une adaptation d'un chauffage ?
J'ai aussi chercher car elle sent fort l'essence à l'arrêt comme en marche pas de fuite nul part carbu au sec j'ai regarder du coter de la trape dans le coffre et une fois ouvert, j'ai sniffer une bonne bouffé de vapeur d'essence
Je précise que j'ai enlevé les vis pour voir c'est normale.
Je penses au joint mort bonne déduction ?
Dernière modification par Eddysim67 (17-12-2016 17:48:10)
Eddy 25 ans Colmar 68
11 B 1953 // C3 1.6 16V 2006 // Peugeot 508 2.2 2012
Si l'on élimine l'impossible, ce qu'il demeure, bien qu'improbable ne peut être que la vérité.
ben merde !! il y en a qui recyclent!! c'est un haut de carbu non ?
c'est très malin ce truc sauf que si l'air chaud n'est pas pulsé en force dans l’habitacle je ne sais pas le seul orifice suffise a réchauffer le passager !! le diametre du trou est faible non ?
pour l'odeur d'essence outre les joints de jauge il serait peut-être intéressant de regarder ta goulotte de remplissage si il n'y a pas une fêlure au niveau de son emmanchement dans le réservoir.
cordialement
pascal
touche a tout specialiste en rien
+1 pour le joint de jauge.
Les autres joints, ça sent pas l'essence, mais plutôt la tomate verte...
cordialement
pascal
Yes pas bête je regarde demain fait trop noir maintenant sur mon bout de France mon garage n'est pas encore éclairer correctement
Mais oui ça ressemble à un carbu et c'est tellement bien fait que je suis passer à coter depuis 2semaine, à l'intérieur aussi le bouton est super bien fait et plus simple a tourner que celui d'origine coter conducteur. diamètre à vu de nez on va dire 4 ou 5 cm a voir ce que je peu en faire
Prend une bougie pour ta fuite............si ton garage n'est pas éclairé
Bon ............je sort............
Dernière modification par Alaquinz (17-12-2016 18:40:53)
Change aussi la durit qui va au plongeur, et la durit sous l'aile gauche
Perso, je changerai toutes les durits carburants !!!
oui j'ai constater que le durite était plus toute fraiche je vais acheter 4/5m de durite et refaire jusqu'a la pompe et en profité pour déplacer le filtre a essence le mètre avant la pompe a essence
