bon soir malgré les conseil du forum et du net pas moyen de décollé l embrayage alors dépose moteur boite de ma 11BL 54 quand vous dite galère pour les cardent le mot est faible , Bon tout est déposé , je n'ai pas pu sortir le mécanisme le disque est collé un coup de WD40 et demain on verra bien . Le volant moteur est énorme .je voudrais peindre le moteur pouvez vous me dire ou trouvez la couleur vert foncé du bloc moteur
xavier 52 ans de l'aude ,11 légère de 1953 et lancia delta hf 1600
Bonsoir Xavier,
Pour la peinture du moteur du trouves ça chez Pat2D ou chez Restom par exemple.
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue
restauration. 2cv 1978 active
Mais si, la douille existe !!
http://www.pat2d.com/douille-pour-vis-b … tesses.htm
https://s30.postimg.cc/h1bfa9r1p/DSC_0058.jpg
pour ces boulons un peu bizarre et comme il existe pas de douille ,un pointeau et un marteau ma bien aidé
Bon! Commençons par le début: petite leçon:
Un boulon est l'ensemble d'une vis et d'un écrou.
Sur le carter embrayage nous avons à faire à une vis.
Pour démonter ce type de vis comme un vrai mécanicien on utilise la douille prévue à cet effet et vendue chez nos chers fournisseurs.(ref 1676 TD) 16 € chez F....n
Pour ce qui est de la peinture verte carter et autres le RAL le plus approchant est le 6020
Dernière modification par White swan (16-12-2016 00:43:00)
Merci pour votre réponse, vous pouvez peu être m aider pour les croisillons de cardent ces l'écrou du centre du moyeu qui faut sortir ?
moteur boite sortie faut il regardé la distribution ou autre chose ?
Il faut déculasser, bloquer les chemises avec des grosses rondelles et des vis et nettoyer entre bloc et chemises, souvent il y a à l'arrière plusieurs centimètres de boue et de rouille durcies
Il faut vérifier et souvent changer, dans la culasse, le "tube à eau""
Vérifier la chaine de distribution et ses pignons
Démontes le carter,
et vérifie la chaine de distribution comme dit Michel
Si le carter est très sale, tu pourras aussi déposer les paliers de vilo et nettoyer le circuit de circulation de l'huile...
Et se procurer le dictionnaire des réparations
étonnante synthèse de l'esprit et du muscle
Tu as des intérêts chez les marchands de pièces ?????
Vu l'état sur la photo
s'il ne veut pas casser son moulin rapidement, je pense qu'il faudrait faire un bon nettoyage général !!
https://s27.postimg.cc/kychuespb/DSC_0057.jpg
Ben oui "qui veut voyager loin, ménage sa monture"
Il vient d'acheter sa trac, il ne sait pas comment elle a été entretenue avant!
Dernière modification par titeauto (16-12-2016 14:13:38)
Certes, mais un peu de nettoyage intérieur, surtout si elle n'a pas tourné pendant des années, peut éviter bien des déboires
Le nettoyage n'empêche pas de conserver les pièces d'origine
Feu François avait un moteur dans ce genre et ça ne l'empêchait pas de sillonner la France .
Ce moteur est sale , cela ne veut pas dire qu'il n'est pas en excellent état .
Un moteur d'origine , bien équilibré est préférable à un moteur mal remonté .
Et les boues déposées grâce à l'huile graphitee docteur Bernard ça bouche des tous. ..Non?
Si ton moteur tourne bien sans bruits particuliers , une bonne vidange et ça repart , il sera toujours temps de le démonter .
Démonter un moteur et le remonter correctement c'est faisable pour amateur averti, mais il faut un minimum de documentation, de méthode et de temps. Pour ma part je n'aime pas trop trafiquer ce qui marche encore de façon satisfaisante.
combien de kilomètres au compteur ?
sachant qu'un moteur de traction se refait à chaque fois qu'on tourne le compteur çà donne une idée de son état.
J'ai même connu un type qui s'arrêtait au bord de la route pour le refaire sur place à 100 000 pile, un gars assez précis.
Dès que le compteur approchait des 99 900 et quelques, il mettait un kit complet et une pochette de joints dans le coffre avant de partir un peu loin.
Henri , passe boire un coup à la maison
Je me méfie quand même au début de mon inscription sur ce forum circulaient des "vannes de clan".....je n'ai pas tout compris.... mais j'espère que tu ne fais pas partie des adeptes du "vin du Tallion":
Œil pour œil, dent pour dent ....sein pour sein..... J'ai l'estomac fragile
L'écran de protection thermique du carbu (ref 481477) ne serait-il pas a l'envers ?
Moi, j'aurais bien vu la fente (pas de dérapage svp
) du côté de la biellette et la tige de commande d'accélérateur...
Oui pour moi aussi la protection thermique est à l'envers
Il a l'œil notre Yann......!!!!!!!
je suis d accord avec Bernard ,pour moi un moteur qui ronronne bien un nettoyage une vidange et roule .
j'ai bien fait de ne pas insister pour décoller l'embrayage vu le tas de rouille sur la butée et le mécanisme gros travail de nettoyage .
pour le réglage du mécanisme il faut les cales ou il y a une autre méthode ?
pour l'écran de protection j'ai pas compris l utilité de la fente ?
pour le kilométrage 66874 , le disque parai neuf mai vu le travail pour sortir l'ensemble je change tout
le disque et quelque bricole sont commandé, pour la buté j'ai pas de revu alors j'ai pris comme cote ext 72 int 35 ep 14 si vous avez des cotes plus précise merci
LR539 a écrit :Vu l'état sur la photo
Exact...mais les artistes pourraient dire que c'est plus joli comme ça. ...????????
