Elle est bien belle la mar.... Euuuuh ta traction !
C'est le bouquet, pas de mariée, ni de marié d'ailleurs
Ils sont déjà en voyage de noce ??
Droit a l'image
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Bonsoir, la belle s'est endormie depuis 1 mois sous un hangar, j'ai voulu la redémarrer ce soir, j'ai tiré sur la batterie en cumulée pendant 4 min environ ben rien de rien j'ai joué sur l'avance au tableau de bord, amorcée sur la pompe a essence avec le levier mais rien ne se passe....
Y a t-il une technique pour redémarrer après un "long" arrêt....
Merci.
Surtout pas tirer quatre minutes sur la batterie, la pauvre !!!
D'abord dégommmer à la manivelle si tu en as une
Puis pomper l'essence à la main, en veillant à ce que le levier de pompe ne soit pas sur une came
Si tu as une coupole en verre sur ta pompe tu dois voir l'essence monter
Quand le levier deviendra inutile, c'est que le carburant aura rempli la cuve du carbu
Là, essaie de démarrer, plein retard, avec starter et sans "pomper" sur la pédale d'accélérateur (chaque coup d'accélérateur donne un coup de pissette de la pompe de reprise et tu risques de noyer le moteur)
Si ça ne le fait pas, enlève une ou deux bougies et regardes leur état :
mouillées : pas d'allumage (les vis ont peut-être collées)
sèches, : pas de carburant, le pointeau s'est peut-être bloqué en position fermée
"Puis pomper l'essence à la main, en veillant à ce que le levier de pompe ne soit pas sur une came
Si tu as une coupole en verre sur ta pompe tu dois voir l'essence monter"
Ca ne sent pas l'essence, rien y fait même en faisant 1/4 de tour de manivelle... Je vais y aller avec une poire branché a la place du carbu pour réamorcer le circuit, je vous tien au jus.
As-tu mis le contact ..........
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
bonjour a tous et toutes
As-tu une bonne mise a l'air libre du reservoir ?
Le nain
On a eu ce problème avec la 15 d'Alaquinz.
J' ai une pompe-poire, on la mise avant la pompe, et ça a marché.
Cet aprèm, je suis chez Jen-Michel (on termine le démontage de la TL rouge),
J'aurai la pompe avec moi.
Dernière modification par Ursulon (25-11-2016 11:13:35)
j'y suis passé ce matin avec une poire et ça a bien marché, merci à vous...
Ah la bonnne poire........on doit tous lui dire Merci.
ça veut quand même dire que le clapet anti-retour de ta pompe ne fait pas son office !
Sur un mois c'est peut être normal non?
J'ai changé les clapets il n'y a pas longtemps.
Dur dur si ton clapet ne se ferme pas.....sûrement un ressort trop faible.
Ok, je vais regarder ça, merci.
Sur un mois c'est peut être normal non?.
Non. À l'époque où je faisais hiberner mon auto à 35 km de chez moi, elle restait souvent de fin octobre à mars ou avril sans tourner. En général, il lui fallait un petit coup de pinces en 12V mais j'ai toujours réamorcé directement avec le levier sur la pompe.
Je pense qu'elle a du être contaminée par une certaine lourdasse du 91.Encore une pas fréquentable.
Les ressorts de clapets vendus actuellement sont très faiblards
D'autant que les clapets de refabrication ne valent rien, ils ne sont pas "plans"
Son 2eme mariage ...
Donc il y a eu un divorce entre temps ?????????
A cause du moustique ??
Je loue mes services
Là sur le trottoir!
Paris lui va bien
Dans le froid...Hiver 54...
Bonne année à tous, santé et longue route à bord de nos bolides.
Dernière modification par domdej (01-01-2017 22:38:28)
Magnifique
