#1 05-12-2016 17:22:44
Paul45120
train avant au secours !!!
hello tout le monde ,je suis depuis ce matin sur ce p....ain de train avant pour essayer de démonter les freins ,cardan,etcetc !!
il faut un outil pour enlever le tambour ???? tout essayer même au chalumeau !!!et comment fair pour sortir tout ce bazar ??? me reste plus que ça et le moteur bien entendu pour l'emmener au sablage ...
fais chiez
#2 05-12-2016 17:45:26
Re : train avant au secours !!!
pour déposer un cardan, il faut un arrache spécifique pour le tambour, un outil pour la bague de maintien du premier roulement, des coquilles pour retirer le premier roulement et un outil pour démonter le roulement arrière.
#3 05-12-2016 17:50:21
Paul45120
merci jean-luc .
qui aurait des outils à me preter ? evidemment je paie les frais de poste,caution,bouteille ou une personne qui peut passez chez moi pas de soucis ou echange contre joint pourquoi pas (pas à fumer ....)
#4 05-12-2016 19:19:33
et en premier lieu pour bricoler convenablement, il faut le dictionnaire des réparations, de préférence d'une date >= à ta traction ...
#5 05-12-2016 19:33:01
Paul45120
oui je vais acheter une revue
#6 05-12-2016 19:46:37
tracnovice
Bon Nicolas à bien fait les choses alors voici un lien pour la liste des outils :
https://fr.scribd.com/document/32458205 … 64y5kmysam
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#7 05-12-2016 20:00:49
Ce n'est pas "une" revue, pas même la RTA !
Il faut le dictionnaire des réparations (texte et planches) : http://www.bibliauto.fr/citroen_314_tra … tav11.html
et aussi de préférence le catalogue des pièces détachées : http://www.bibliauto.fr/citroen_314_tra … tav11.html
#8 06-12-2016 07:41:45
Paul45120
merci les gars pour vos info !!
sinon pour la mienne,je suis prêt à me déplacer avec mon plateau ( loiret) avec la traction pour pouvoir extraire juste les tambours et sortir les cardans! tans pis pour le reste .
A++
#9 06-12-2016 07:46:45
Paul45120
merci, c'est un truc de fou tout l'outillage pour le train avant !!!!
ils ont fait exprès à l'époque ou quoi ? je suis pas dans la me.... avec tout ça
bon merci quand même
#10 06-12-2016 08:00:43
A++
Ou tu retires le train c'est plus facile à transporter
#11 06-12-2016 08:11:43
Paul45120
A++
oui mais pour le train avant il faut que retire les cardans !!! donc je suis coincé ! à moins d'enlever le train avant plus la boite !!
#12 06-12-2016 08:32:07
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bonjour Paul,
J'ai l'outillage pour démonter tout cela.
Tu as mon téléphone appel moi
Bernard Loiret 62Ans
#13 06-12-2016 09:45:43
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Enfin quand l'outillage sera revenu tongue
#14 06-12-2016 23:40:59
Paul45120
oui je t'appel demain, aujourd'hui je n'ait pas eu le temps de pouvoir discuter.
#15 20-12-2016 22:49:29
Paul45120
salut tout le monde ,
juste un grand merci à Bergoudav pour son accueil et sa gentillesse, grâce à lui,le train avant est en miettes ! quand ont a les outils c mieux...
je te prépare ton colis de "noel" prochainement.
à bientôt j'espère.
#16 21-12-2016 10:52:30
bergoudav
à bientôt j'espère.
Je suis bien content de t'avoir dépanné.
Et cela a permis de mettre un visage sur un Nom.
Au plaisir, et si tu as besoin n'hésites pas.
#17 22-12-2016 22:19:44
Paul45120
ou je peux trouver le manuel de réparations pour remonter les rotules du train avant ?? pas trouver sur le forum !! merci les gars
#18 22-12-2016 23:36:59
Tu peux le télécharger là :
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=documentations
Un fichier texte, un fichier planches et le catalogue des pièces détachées en supplément
#19 22-12-2016 23:40:08
Paul45120
ok merci
#20 23-12-2016 00:00:16
Paul45120
au faite , les roulements de roues int et ext qui se vendent chez Re....., sont de bonne qualité ? ou il faut se sauvé en courant ??
#21 23-12-2016 15:16:03
Jacky55
Ce ne sont pas les vendeurs de pièces qui fabriquent les roulements, donc que ce soit de chez tartempion ou X, c'est pareil.
#22 23-12-2016 15:23:02
TRACTION31
Regarde plutot chez des fabricants connus ..  Tu en trouves chez des grossistes industriels moins cher que chez  les revendeurs wink .
11 BL 53...RHD..;)
#23 23-12-2016 16:40:15
Et, de préférence, une marque sérieuse SFK, 123 .....
#24 23-12-2016 20:44:29
Paul45120
ok merci ,je vais fair le tour des marchands  et regarder dans mes "2000" roulements !!! sa m'embete mais bon...
#25 18-03-2017 00:12:11
Paul45120
salut tout le monde, bon la trac est partie au sablage,vivement quelle revienne !!!
