hello tout le monde ,je suis depuis ce matin sur ce p....ain de train avant pour essayer de démonter les freins ,cardan,etcetc !!
il faut un outil pour enlever le tambour ???? tout essayer même au chalumeau !!!et comment fair pour sortir tout ce bazar ??? me reste plus que ça et le moteur bien entendu pour l'emmener au sablage ...
fais chiez
pour déposer un cardan, il faut un arrache spécifique pour le tambour, un outil pour la bague de maintien du premier roulement, des coquilles pour retirer le premier roulement et un outil pour démonter le roulement arrière.
merci jean-luc .
qui aurait des outils à me preter ? evidemment je paie les frais de poste,caution,bouteille ou une personne qui peut passez chez moi pas de soucis ou echange contre joint pourquoi pas (pas à fumer ....)
et en premier lieu pour bricoler convenablement, il faut le dictionnaire des réparations, de préférence d'une date >= à ta traction ...
oui je vais acheter une revue
Bon Nicolas à bien fait les choses alors voici un lien pour la liste des outils :
https://fr.scribd.com/document/32458205 … 64y5kmysam
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
gege a écrit :Ayo,
Ce n'est pas "une" revue, pas même la RTA !
Il faut le dictionnaire des réparations (texte et planches) : http://www.bibliauto.fr/citroen_314_tra … tav11.html
et aussi de préférence le catalogue des pièces détachées : http://www.bibliauto.fr/citroen_314_tra … tav11.html
merci les gars pour vos info !!
sinon pour la mienne,je suis prêt à me déplacer avec mon plateau ( loiret) avec la traction pour pouvoir extraire juste les tambours et sortir les cardans! tans pis pour le reste .
A++
merci, c'est un truc de fou tout l'outillage pour le train avant !!!!
ils ont fait exprès à l'époque ou quoi ? je suis pas dans la me.... avec tout ça
bon merci quand même
A++
Ou tu retires le train c'est plus facile à transporter
Paul45120 a écrit :merci les gars pour vos info !!
A++Ou tu retires le train c'est plus facile à transporter
oui mais pour le train avant il faut que retire les cardans !!! donc je suis coincé ! à moins d'enlever le train avant plus la boite !!
Bonjour Paul,
J'ai l'outillage pour démonter tout cela.
Tu as mon téléphone appel moi
Bernard Loiret 62Ans
Enfin quand l'outillage sera revenu
oui je t'appel demain, aujourd'hui je n'ait pas eu le temps de pouvoir discuter.
salut tout le monde ,
juste un grand merci à Bergoudav pour son accueil et sa gentillesse, grâce à lui,le train avant est en miettes ! quand ont a les outils c mieux...
je te prépare ton colis de "noel" prochainement.
à bientôt j'espère.
je te prépare ton colis de "noel" prochainement.à bientôt j'espère.
Je suis bien content de t'avoir dépanné.
Et cela a permis de mettre un visage sur un Nom.
Au plaisir, et si tu as besoin n'hésites pas.
ou je peux trouver le manuel de réparations pour remonter les rotules du train avant ?? pas trouver sur le forum !! merci les gars
Tu peux le télécharger là :
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=documentations
Un fichier texte, un fichier planches et le catalogue des pièces détachées en supplément
ok merci
au faite , les roulements de roues int et ext qui se vendent chez Re....., sont de bonne qualité ? ou il faut se sauvé en courant ??
Ce ne sont pas les vendeurs de pièces qui fabriquent les roulements, donc que ce soit de chez tartempion ou X, c'est pareil.
Regarde plutot chez des fabricants connus .. Tu en trouves chez des grossistes industriels moins cher que chez les revendeurs
11 BL 53...RHD..;)
Et, de préférence, une marque sérieuse SFK, 123 .....
ok merci ,je vais fair le tour des marchands et regarder dans mes "2000" roulements !!! sa m'embete mais bon...
salut tout le monde, bon la trac est partie au sablage,vivement quelle revienne !!!
