#1 03-12-2016 13:05:53
Chmi
type mine
Rebonjour,
tout d'abord, premiere question,
la traction 7 est donc de 07-1939, ou du moins la caisse.....
en fait, la voiture est equipée avec un moteur de 11 cv.....
bon alors, j ai pas encore eu le tps de dater le moteur, mais il a ete "renové chez citroen et a le numero 403464, recherches a effectuer !!!!
le plus étrange est que cette modif est officielle sur la carte grise.....
le type mine est 7CMOD11CV et du coup, la date de premiere mise en circu 01/01/1938....
Est ce que quelqu'un a deja vu ca ou serait au  courant de quelqu'info ? (a quelle epoque ce genre de modif administrative pouvait etre possible .....)
#2 03-12-2016 13:44:02
Re : type mine
Modif administrative, on peut la faire n'importe quand
Mais aujourd'hui, la DRIRE est très (trop ?) pointilleuse pour accepter les modifs
A une certaine époque, on allait aux Mines, on montrait les factures et on avait la modif
J'ai même vu des modif sur "dossier" (dossier photo notamment) qui avaient transformé une traction "camionnette" (carte grise bidonnée de la guerre pour éviter la réquisition) en carte grise normale Conduite intérieure
#3 03-12-2016 14:00:09
Re : type mine
7C de 1939 modifiée en 1938......????????comprend pas tout
C'est pas l'inverse
Dernière modification par Alaquinz (03-12-2016 14:00:55)
#4 03-12-2016 14:16:01
Chmi
Re : type mine
eh bin non justement .....
alors l indice, c est que le numero moteur colle a une traction 11b de 1938.....
maintenant le numero moteur est bien un numero moteur ou le numéro de serie de la voiture donneuse ?
#5 03-12-2016 15:05:04
zorglub
Re : type mine
Ah le vécu des voitures et leur modif mécaniques...
Davy avait donné des explications sur les différences visibles entre les moteurs performance (post mars 1939)et pré performance (jusqu'en mars 1939) : positionnement de la plaque moteur par rapport à la frappe à froid de la date de fabrication.
Sur ton moulin, ca semble être un post mars 1939.
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie. ohyeah
#6 03-12-2016 19:07:55
Re : type mine
Sur le mien plaque plus à gauche (c' est un janv 37):
#7 03-12-2016 21:15:56
Re : type mine
jusqu'à 1950, la date du moteur est en clair ( JJ M[M] AA ) moulée avec le bloc. Sur mon moteur 16 5 38 la plaquette (qui n'a rien ou pas grand chose à voir avec le N° de coque ou de série hmm) se situe à gauche de la date moulée ...
#8 03-12-2016 21:28:24
Re : type mine
#9 03-12-2016 22:04:00
Chmi
Re : type mine
oka, merci por les infos !
et dans l'hypothese ou le moteur est d apres 1950, y a t'il un marquage sur le bloc permettant de savoir la date de moulage ?
ma plaque est installée juste ou devraient etre les numeros, onc, laisse supposer qu il n y a rien de moulé a cet endroit ...
de plus, je vous "glisse" quelques photos du moulbif, je suis a la recherche d'infos sur le carbu ...
et le filtre a air type"bazouka" installé ici etait monté en quelle année ???
#10 04-12-2016 10:34:39
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : type mine
Pour info, ne cherchez plus la DRIRE, elle n'existe plus. Toutes les démarches administratives aujourd'hui se font à la DREAL , service véhicules.
Eric-Lunéville
#11 04-12-2016 10:36:56
Re : type mine
La réponse est là
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … 506#p60506
L'année est remplacée par une lettre
#12 04-12-2016 10:38:30
Re : type mine
http://www.developpement-durable.gouv.f … s-12-DREAL
#13 04-12-2016 11:03:43
Re : type mine
Tout fout le camp: les passages aux mines, c'était agréable smile
#14 04-12-2016 11:07:23
Re : type mine
TU n'en loupes pas une toi........!!!!!!!
#15 04-12-2016 11:10:01
Re : type mine
surtout par des minettes !! (quoique! l'expérience est parfois utile pour les massages pas sages)
