#1 28-11-2016 23:21:38
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
Culasse Perfo de 49, assez de matière pour sièges de soupapes d'échapp
L'ai mis à la disposition d'un "spécialiste"  ma culasse réserve, avec 4 sièges à mettre pour les soupapes d'échappement.
Il n'a pas mis les sièges avec excuse de ne pas avoir assez de "viande" et de craindre de rentrer dans la cavité de refroidissement en usinant le logement pour ces sièges.
Personne qui a jamais fait cette expérience??
Je n'étais pas convaincu que le siège rapporté soit absolument nécessaire, mais une fois la culasse dans l' atelier d'usinage......
En plus une des soupapes était légèrement brulée, on pourrait noter que le siège correspondant, usiné directement dans la culasse d'origine était plus profond dans la chambre, visible par l'appui coté culbuteurs ne pas étant en  ligne avec les autres, visualisé par un règle précision de 400 mm.
#2 29-11-2016 11:35:02
Re : Culasse Perfo de 49, assez de matière pour sièges de soupapes d'échapp
Il me semble que Rectif 2000 fait cette modif sur les culasses de traction
#3 29-11-2016 11:45:25
Le pauvre René il n'habite pas à côté de Rectif 2000.........
#4 29-11-2016 12:11:31
Mais il peut se renseigner
Peut-être que les rectifieurs allemands sont moins habitués aux culasses de trac que les rectifieurs français
#5 29-11-2016 14:23:01
René du Limbourg
Le mien, dans la Hongie, à, malheureusement besoin de directions, et d'annuller ses excuses!
Merci de me confirmer que le reste du monde n'a pas de problème de pénétration dans le refoidissement par l'usinage. Peut-être il a simplement perdu les sièges que je l'ai envoyé ????
Dernière modification par René du Limbourg (29-11-2016 14:24:31)
#6 01-12-2016 09:52:26
René du Limbourg
J'ai contacté rectif-2000, ils n'ont pas confirmé que le problème de Pénétration dans le refroidissement n'existe pas, mais il m'ont donné des prix, pas donné dirais-je.
Corné de CAS ou j'ai acheté les sièges, m'a confirmé que ils n'ont jamais eu ce problème.
Sur le Essen Motor Show à Essen j'ai rencontré un rectefieur qui m' à confirmé que ce PB existe sur certains moteurs (Opel CIH) mais rien t'empêche à utiliser le siège avec une hauteur réduite, ça me semble plus que logique!
#7 01-12-2016 10:09:02
Et tu n'as pas une OPEL !
#8 01-12-2016 10:12:43
René du Limbourg
Beaucoup bricolé dessus, dernièrement une 2 Berline Kadett-B 1900  de course, elle existe toujours!
#9 01-12-2016 11:45:05
Je ne sais si une Opel est un hôtel confortable !
#10 01-12-2016 11:47:06
René du Limbourg
Opel, c'est dûr! N'importe quelle façon ????
