#151 22-09-2016 10:36:24
Re : C'est parti pour ma 11C de 1955
Sabler le bloc.......!!!!!!! J'espère que tu as bien joué avec la soufflette ensuite......enfin je le souhaite.
#152 22-09-2016 13:17:38
Titou71
Lieu : Belfort
Perso, je pense que tu aurais du demander les coussinets au rectifieur, et lui apporter les bielles en même temps que le vilebrequin
Il aurait pu ajuster les pièces les unes aux autres
Les bielles seront neuve, je passe en coussinet mince, j'avais demander si il pouvait m'avoir les coussinet, pour lui c'est difficile !
Alaquinz, je n'ai pas trop eu le choix, mais tout les conduit d'huile ont été bouchés, j'ai ensuite jouer de l'ecouvillon pour les gros conduit, du cure-pipe pour les petits conduits, avec de l'essence, puis de la soufflette, et je referais un bon nettoyage de tout cà quand la peinture sera sèche, avant montage !
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
#153 22-09-2016 14:38:36
Le bloc, tu pouvais le nettoyer au diluant de nettoyage, ça enlève tout, la peinture, la crasse, la graisse.... et ça ne laisse pas de sable dans les coins !
#154 22-09-2016 23:55:31
Beau travail tituan mais quesqu'il y a comme cannettes vides sur la photo lol grosse chaleur cet été
Fifi
#155 23-09-2016 10:45:52
Titou71
Lieu : Belfort
@LR539, je ne conaissait pas ce nettoyant! Tu peux m'en dire plus ?
Denis, j'arrive vendredi 30 en gare d'Avignon a 18h37 avec la grosse ancienne! J'apporterais mon extracteur a chemises !
@phiphijacques le problème, c'est les amis, il passe au garage, on ouvre une bière, il la finisse et ils partent ... Alors maintenant j'accroche l'ouvre bouteille sur une pièce à démonter, comme ça, si ils veulent boire, ils doivent d'abord bosser !
(90, Belfort)
#156 23-09-2016 10:53:50
http://www.peintureautopieces.fr/diluan … ge-5l.html
Tu vas dans un magasin comme AD ils vendent par 5 l ou 30 l
ça enlève tout, peinture graisse etc .....
Il n'y a que la très vieille crasse (terre séchée etc) qu'il faut enlever à la spatule avant de passer le diluant
#157 23-09-2016 14:26:19
Titou71
Lieu : Belfort
C'est bon à savoir ! Ça n'attaque pas l'alu ? Ça va me servir pour nettoyer la boîte !
(90, Belfort)
#158 23-09-2016 14:51:32
Non, ça n'attaque pas le métal
Par contre, les gants, même en nitrile, sont vite comme du chewing-gum !!!!
#159 06-10-2016 18:58:24
Titou71
Lieu : Belfort
salut à tous
les travaux avancent doucement sur Charlotte
l'usineur qui rectifie mon vilebrequin est en arrêt maladie... donc j'attend... donc je me suis attaqué a ma boite de vitesse, bien qu'un amis, expert dans la restauration de voitures ancienne l'a trouvé en bon état, j'ai quand même sorti le différentiel, je pense que les deux roulements de ce dernier peuvent encore faire quelques km, mais je pense qu'il est plus prudent de les changer... mais je n'arrive pas a les extraire, comment avez vous procéder ?
en attendant de finir le moteur, je m'attaque a d'autres petites choses a gauche à droite, nettoyage de la boite de vitesses, bain d'éléctrolyse pour toute les pièces de l'embrayage...
ah d'ailleurs, a propos d'embrayage, est il obligatoire de monter les même vis de réglage des linguets ? ou des écrous créneau+goupilles font aussi bien l'affaire ?
allez quelques petites photos
le différentiel une fois sorti
pendant que papa s'occupe de nettoyer l'exterieur de la boîte
et que Gaïus attend désespérément qu'on lui jette la balle
la butée d'embrayage aprés une bonne révision
la boite de vitesse et son silentblock, tout neuf !
(90, Belfort)
#160 25-10-2016 20:16:43
Titou71
Lieu : Belfort
Encore un peu d'avancement su Charlotte aujourd'hui, en attendant le vilebrequin et la culasse qui sont encore chez le rectifieur ...
aujourd'hui c'etait réglage des linguets d'embrayage, et nettoyage du carter d'huile, du cache culbuteur... nettoyage des conduites de graissage pour éliminer tout les restes du sablage !
Allez, quelques photos
(90, Belfort)
#161 23-11-2016 07:43:38
Titou71
Lieu : Belfort
Les travaux avancent doucement sur Charlotte, mon rectifieur est encore au boulot sur la culasse, le vilebrequin est terminé, je récupère le tout fin de semaine...si rien ne s'y oppose
Pendant ce temps, je m'occupe, j'amenage mon garage, je restaure les "périphérique" du moteur... et je m'attaque à la boîte de vitesse
Bien qu'en bon état, quelques jeux me paraissait trop important, alors j'ai décider de tout sortir
L'œil expert de certains aura remarquer que la bague est fissuré... une bague neuve est en cours de fabrication!
Bonne journée à tous
Titou
Dernière modification par Titou71 (23-11-2016 13:50:04)
(90, Belfort)
#162 23-11-2016 13:43:15
beau travail
#163 24-11-2016 00:41:10
ça me rappelle le travail d'un gars de Calmont wink
Félicitation
#164 24-11-2016 00:49:28
Titou,
as tu déjà remonté ton différentiel?
As-tu changé les rondelles hémisphériques? si oui quelle épaisseur as-tu mis?
Merci pour tes réponses.
#165 24-11-2016 11:31:59
Titou71
Lieu : Belfort
Merci à tous
@neortic, comme pour tout j'ai commencer par contrôler les jeux, ils étaient dans les tolérance du manuel, un bon nettoyage à l'essence, pas mal de petites paillettes en sont sorties, puis remontage, je pense que ma boîte avant guerre a été révisée (ou montée) peu de temps avant l'arrêt de la voiture, les pignons sont tout beaux, et sur le couple conique, les stries d'usinage sont encore plus que visible !
Allez zou, je file à l'atelier !
(90, Belfort)
#166 24-11-2016 21:24:24
Merci Titou,
effectivement si la boite a été révisée, sans doute les pièces sont-elles en bon état...
J'ai eu moins de chance mais c'est fait grâce a l'aide précieuse d'une personne spécialisée dans la boite de traction, rencontrée chez notre fournisseur de la drome, que je remercie encore infiniment....
#167 24-11-2016 23:01:15
Titou71
Lieu : Belfort
Juste énormément de jeux dans le renvoie de marché arrière, 90/100, et un peu de trop sur l'arbre primaire, mais je trouve pas de rondelle en celoron de bonne taille, j'ai trouver un fournisseur, il vend ca au mètre, 221€, pour juste 3,3mm, c'est pas donné!
Sinon j'ai récupérer mon vilebrequin et volant moteur, il etait bien bien déséquilibré, maintenant, c'est une passoire ????
Bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
#168 25-11-2016 00:19:53
PMP1984
Pour tes cales tu peux en coller deux fines l'une sur l'autre après avoir dépolie et dégraissé les surfaces de contact avec de la colle époxy une fois sèche tu tourne ta rondelle a l'épaisseur desirée
jean
#169 25-11-2016 01:12:02
Salut Titouan , je trouve qu'il y a des plats sur tes linguets , quand pense les autres forumistes ??
Fifi
#170 25-11-2016 14:28:38
tu as raison fifi, il est préférable d’arrondir la portée des linguets à la lime douce pour faciliter le glissement et éviter le broutage    wink
#171 25-11-2016 16:02:17
Titou71
Lieu : Belfort
Je ne savais pas ça, je vais m'y atteler alors !
(90, Belfort)
#172 25-11-2016 23:09:40
Titou71
Lieu : Belfort
Denis34 a écrit :
Alain, a moins que je me trompe...pour faciliter le glissement et éviter le Broutage.....n'est-il pas préférable de mettre du Gel Durex...???...   lol   lol...et Titou va s'y atteler a la Locomotive...?   tongue    tongue
Moi..j'ai rien dit...    tongue    tongue
Roooh Denis, un peu de tenue !
(90, Belfort)
#173 26-11-2016 09:27:17
Denis, certaines aiment le broutage !!!
#174 26-11-2016 13:51:48
"Brouter n'est pas joué " me disait une copine de chez Dorcel
je vois que tu es en forme Denis    lol Tu ferais bien de nous donner des nouvelles de ta boite et de l'avancée de tes travaux    lol
#175 26-11-2016 19:39:06
