Lors de la rectification de ma culasse, et remplacement des guides, mon rectifieur m'a demander de lui fournir des soupapes neuve, car les tige dès mienne étaient en mauvais état, je lui ai alors livrée de nouvelles soupapes en provenance d'orange, et la les clavettes "demi lune" d'origine ne correspondrais pas.. quelqu'un d'entre vous pourrait il me mesurer la longueur de la gorge pour les soupapes d'admission et d'échappement... visuellement il y a une différence de taille entre les admissions et échappement
Merci d'avance
Titou
PS, ma Charlotte a un moteur 11Perfo
Titouan, 39 ans de moins que Charlotte, dit "La fallope" 11 Commerciale de 1955
(90, Belfort)
Il y a des soupapes pour Perfo et des soupapes pour 11D
Donc tu pense que je me suis fait livrer les mauvaises soupapes ? Celles D'échappement et d'admission pour perfo doivent avoir la même gorge ?
(90, Belfort)
Alaquinz a écrit :Il y a des soupapes pour Perfo et des soupapes pour 11D
Non pas specialement.......attend déjà une réponse avec des côtes pour pouvoir juger.
Les soupapes de perfo ont les mêmes clavettes donc les mêmes gorges (admission et échappement) .
Sur cells qui traînent sur mon établi j'ai un diamètre de queue de 9 mm, un diamètre de gorge de 7.5 et une gorge longue d'environ 10 débutant à environ 4.2 mm de l'extrémité de la queue.
À noter que les soupapes d'échappement de 1939 (diamètre 34) paraissent beaucoup plus resserrées en tolérance que les soupapes d'admission neuves ( diamètre 39).
Ai je été clair?
Celles de 11 D ne vont pas sur les sièges de 11 perfo (diamètre plus grand)
Sur les pochettes des soupapes je lis: Admission 37 x9 x 101.5 Échappement 33.8 x 9 x 103.
Merci à tous
Je vais aller voir demain chez mon rectifieur et vous tiendrez informé.. après je me demande quel est l'importance si les clavettes ne tiennent pas sur toute la longueur de la gorge, toute façon c'est les ressorts qui tiennent le tout plaqué en haut, non ?
(90, Belfort)
TITOU, n'oublies pas les guides à changer, ainsi que les joints de queues ...
C'est changé ! Guide (NOS)+soupapes+rectif des sièges+tube d'eau+épreuve+surfaçage!
J'allais pas foutre des soupapes neuve avec des vieux guides, et inversement !
D'ailleurs puisque tu parle de joint de queue, servent ils vraiment de joint ? Car il me semble qu'ils sont placés juste en dessous des clavettes non ?
(90, Belfort)
Oh excuses moi Alain elles laissent tout traîner .....Elles sont 5...un condom à 5 places....gros dodo
Si il y a des queues de soupapes, forcement .......................
Oui mais normalement un joint de queu de soupapes, enfin il me semble, c'est comme une petite jupe qui viens à la base du guide, pour ne pas que l'huile descende dans le guide et soit cramée, mais la,sur une traction, c'est plus une bague en caoutchouc qui ne sert pas vraiment à limiter le passage d'huile, non ?
(90, Belfort)
Si parce que l'huile vaporisee se dépose sur la cuvette et la remplie...si ce joint n'existe pas, ça coule le long de la queue....Alors que l'huile vaporisee sur la queue, elle n'est pas conséquente. ....Capito?
ça devient scabreux c't'histoire...
Quand t'auras fini, n'oublie pas de rabattre la lunette sur la cuvette, de jeter le mégot de ton joint dans la cuvette remplie et de tirer la chasse !
titeauto a écrit :Si parce que l'huile vaporisee se dépose sur la cuvette et la remplie...si ce joint n'existe pas, ça coule le long de la queue....Alors que l'huile vaporisee sur la queue, elle n'est pas conséquente. ....Capito?
Oh eh ben !
Selon toi alors...a quoi il sert ce joint mein t'chiot père?
yann 30 a écrit :titeauto a écrit :Si parce que l'huile vaporisee se dépose sur la cuvette et la remplie...si ce joint n'existe pas, ça coule le long de la queue....Alors que l'huile vaporisee sur la queue, elle n'est pas conséquente. ....Capito?
Oh eh ben !
Euh ? pour la dernière goutte ?
Dernière modification par TIRCENO (24-11-2016 01:30:25)
Les joints de queue de soupapes, c'est pour le fun, au bout de 5000km c'est foutu
Sur une culasse que j'ai démonté ils y étaient tous...
Mais bien durs! donc étanchéité douteuse! Quoique à cet endroit il n'y a pas de mouvement!
Michel a raison , ça évite que l'huile coule le long de la queue de soupape et descende dans les cylindres, disons qu'elle limite cette descente qui occasionne la fumée bleue lors de démarrages
merci Alain de me supporter!
Il faut bien te "supporter" et même s'y mettre à plusieurs !! (humour!)
Salut à tous
La réponse, mon rectifieur n'avait pas mit les joints en dessous, donc les clavettes flottaient largement
Bonne soirée
Titou
(90, Belfort)
