#1 06-11-2016 18:26:21
Thierry76
feu stop
J'ai voulu mettre des ampoules leds 6 volts dans mes lanternes arrières pour les feux stop traction 11 bl de 1949( je suis toujours en 6 volts ) quand le moteur tourne et que je freine les lampes s'allument mais clignotent au lieu d'être fixes ( je sais c'est bientôt noël mais quand même !!!)
Moteur éteint contact mis il ne se passe rien .....
Ma question est ce que d'origine avec le contact mis moteur éteint les feux stops s'allument quand on appui sur la pédale ?
Je pense que je vais contacter Romain pour savoir si il fait toujours ses platines leds que j'ai vu dans plusieurs posts
Merci d'avance pour vos réponses
cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#2 06-11-2016 18:30:01
Re : feu stop
As tu fait le  test en plaçant l'ampoule dans l'autre sens......
Regarde dans Recherche
Tu tapes : *ampoules led*  et forum Technique-pièces
Tu vas peut etre trouver ton bonheur
Dernière modification par Alaquinz (06-11-2016 18:33:19)
#3 06-11-2016 20:24:45
Re : feu stop
Oui les stops s'allument contact mis, moteur arrêté.
ce que tu décris ressemble a des interférences entre allumage et LED.
#4 06-11-2016 21:14:00
Thierry76
Re : feu stop
Re
Merci pour vos deux réponses
Oui je les ai inversé mais la ca ne marche pas mais le vendeur me l'avais expliqué qu'il y avait un sens pour les mettre , je crois que je vais remettre mes ampoules normales du coup en attendant d'avoir une réponse de Romain a qui j'ai écris pour ses platines leds
Bonne soirée
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#5 06-11-2016 21:58:05
Re : feu stop
Thierry gardes tes lampes led pour remplacer tes clignotants lol
bon je sort
#6 06-11-2016 23:32:05
Nenome
Re : feu stop
Ton post m'intéresse j'ai eu la même idée que TOI!!
Quand je vois la puissance de la loupiote arrière quand je freine j'ai peur de me faire tamponner à chaque carrefour...
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
  11 BL 1952  baptisée "pimprenelle"
#7 06-11-2016 23:45:04
Re : feu stop
Installe un troisième feux stop.......pas beau mais sécurisant
#8 07-11-2016 00:20:04
Re : feu stop
+1
#9 07-11-2016 01:20:28
Nenome
Re : feu stop
J'ai vu qu'il existait des 3 feux stop à led très fin...
Je vais voir si je trouve ça en 6v...
#10 07-11-2016 08:27:16
vravolta
Re : feu stop
A priori, problème de parasite, et ca n'ira pas mieux avec les platines led: je les avais: parfaites moteur éteint, sapin de Noel moteur allumé.
#11 07-11-2016 09:14:16
VPNICO
Re : feu stop
Il faut que tu mesures la tension (a l'aide d'un votlmetre) au borne de la lampe.
car il faut une tension minimum pour qu'elle s'allume !
Si tu as une tension < 6volts => ton faisceau (ou la connectique) a un problème.
Bon courage... (le test direct sur la batterie est un bon test)
#12 07-11-2016 20:12:12
Thierry76
Re : feu stop
Merci a tous pour vos réponses
Je vais tester cela ce week-end si la météo le permet
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#13 07-11-2016 23:47:47
PMP1984
Re : feu stop
j'ai eu le même problème ,et le coupable est le faisceau ht des fils de bougies qui perturbe les leds au niveau du contacteur de stop. Après avoir remis un faisceau homologué ORTF plus de soucis.
Jean
#14 18-11-2016 16:07:18
Thierry76
Re : feu stop
bonjour
entre deux averses et tempêtes je suis allé au garage ou dort la traction .
j'ai remis les lampes d'origine a la place des leds et la effectivement contact mis moteur non tournant les feux stop s'allument ....
Je vais mettre du papier autocollant en aluminium  qui renvoi bien la lumière sur le fond de mes supports  de feux stop qui sont noirs comme cela il y aura + de renvoi de lumière .
rien ne vaut l'original en fin de compte
Merci pour votre aide
CDLT
Thierry
11 BL de 1949
#15 19-11-2016 00:28:38
Re : feu stop
Thierry,
prends garde, avec le temps l'alu se terni, par contre tu peux mettre un revêtement plastique blanc, qui ne terni pas et avec lequel on obtient quasi le même résultat.
Travailles bien wink
