#51 03-11-2016 11:32:46
Chris16
Re : Quel fournisseur de pièces choisir ?
Merci de vos avis éclairés et de ton invitation Jean-christophe que je vais honorer.
La restauration automobile est mon métier et je n'ai pas trop le temps de faire les bourses ( En plus ça me gonfle de remuer de la ferraille) c'est pas mon truc, le contraire de ma femme et des brocantes.
Moi j'aime bien les pièces rangées avec des étiquettes.
Je n'ai pas une grande expérience des fournisseurs traction, car je fais surtout des 911 et des Anglaises.
Le but de mon message est que l'on me conseille sur l'endroit à acheter, ou pas, tel ou tel pièces selon votre expérience.
Ci-dessous le message envoyé chez Renel.
Offre de prix
Suite  à notre conversation téléphonique de ce jour je vous communique  la liste de pièces dont j’aurais besoin pour restaurer une traction .
Cette liste n’est pas exhaustive et  j’aurais besoin d’autres pièces que je listerai au moment du démontage.
Intérieur :
AR00461 Panneau de porte          270
    AR00448 Thibaude                           30
    AR00441 Ciel de pavillon               140
    AR00566      Moquette de coffre    55
    AR00558 Moquette int                  255
    AR00673 Boudin                                75
    AR00431       Jonc d’aile                   15
    AR00884 Pare soleil *2                   30
Eclairage :
AR00829   Clignotant complet  *2      23
    AR00379 feu aile ar   *2                       23
    AR00382 Feu de park   *2                   25
    AR00866 Cerclage *2                          20
Chromes :
AR00278 Baguette de porte             30
AR00272 Baguette seuil de porte   38
Ar00285 Poignée de porte              45
AR00286 Poignee de porte *3        35
AR00287 Joint *4                              2.5
AR00282 Contre poignée *4          18
AR00283 Léve glace *4                   15
AR00291 Vis poignée                        4
AR00400 Robri                              45
AR00396 enjo clignot                 30
AR00401 enj feu  ar                    30
AR00412 enjo plaque                 35
AR00333 vis chromé pc*8        2.5
AR00337 pare chocs av            100
AR00521 Pare chocs ar             100
AR00328 Banane pc *4               25
AR00120 Klaxon                           35
AR00088 Chevron cal                  35
AR00486 jonc calandre               35
AR0082 Cache trou man             35
AR00244 Bras essui gl *2            15
AR00311 poignée coffre             40
AR00304 Charniere mal              50
AR00409 Retro ext                          25
AR00236 Retro int                        25
AR00222 Baguette capo         35
AR00218 Pontet capot           12
AR00221 Supo ar capo           13
AR00227 Poignée capot        50
AR00082 Cache maniv           35
AR00917 Vis porte                    6
Joints :
AR00306 Joint tour de malle   15
AR00305 Agrafes                      10
AR00308 joint haut malle        12
AR00231 Kit pare brise            25
AR00249 Couvre pédale *2     7
AR0024 Tresse à capot            12
AR0025 Butée de capot            4
AR00258 Joint de trappe         10
AR00265 Joint de porte           15
AR00262 Coulisse de glace      35
AR00263 agrafes                      15
AR00261 Lèche vitre                17
AR00260 joint bas glace *4     5
AR0266 Butée de porte *4       4
AR00237 Molette p-brise         6
AR00836 Axe essuie glace      10
Moteur :
AR00065 Durite inf                      13
AR066 Durite sup                        13
AR00079 Pompe à eau               70
AR0072 joint pompe                    8
AR00197 Durite chauffage        13
AR 00196 Durite chauffage       10
Ar00081 Silent bloc radiateur    5
AR00363 Faisceau allumage     12
AR00366 Allumeur                     65
AR00115 Filtre à air                   12
AR00704 Bobine allumage       25
AR00023 Bougies *4                2.5
AR00102 Pompe à essence     50
AR00113 Carburateur              130
AR00296 Ligne échappement  220
AR00478 sup ech                       35
AR00044 joint                             5
AR00045 joint                              2
AR00789 Joint                             4
AR00037 Embrayage               190
AR0022  Roulement butée      25
AR00036 Cable embrayage     25
AR00029 Coussinet bielle       50
AR0004 Chemise pistons        250
AR00009 Pochette joints       100
AR00028 Chaine distribut      30
AR00019 Pompe a huile   65
Sécurité :
AR00182 Soufflet crémaillere   *2  12
AR00509 Cylindre de roue av *2   35
AR00148 Cylindre de roue ar *2    35
AR00144 Maitre cylindre                35
AR00152 Garniture frein av            25
AR00153 Garniture frein ar            25
AR00140 Flexible frein av*2           15
AR00501 Flexible frein ar *2          15
AR00139 Cable de frein a main     25
AR00167 Amortisseurs av*2         45
#52 03-11-2016 12:01:07
C'est qui ton fournisseur ??
Allumeur à 65 €
Bobine à 25 €
Amortisseur à 45 €
Cylindre de roue à 35 €
Maître cylindre à 35 €
etc etc .....
Je crois qu'il y a des pb !!!
#53 03-11-2016 12:02:17
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Bonjour Chris,
En ce qui concerne l'habillage intérieur (ciel,moquettes,sièges............),je te conseille (si ce n'est pas déjà fait.....) de prendre contact avec Michel Pallut,nom d'utulisateur sur le forum "le spécialiste".
C'est un super pro dans ce domaine.
Il fournit pas mal de tractionnistes à leur entière satisfaction!!!!!!!
#54 03-11-2016 13:29:39
JPP38
Mouais...
Je connais certaines de ces pièces... La voiture ne sera pas "état concours" avec le carbu indien, la pompe à essence moderne, et j'en oublie probablement...
#55 03-11-2016 13:34:51
hmm
Bonjour Chris, je ne veux pas faire le rabat-joie, mais tu seras vite déçu par ce qui brille avec de belles étiquettes
Trop souvent de la camelote, certaines vis n'ont même pas le bon filetage
#56 03-11-2016 13:51:52
Allumeur à 65 €
Bobine à 25 €
Amortisseur à 45 €
etc etc .....
http://www.renelauto.fr/catalogue2016.pdf
#57 03-11-2016 14:02:09
L'ASPIRANT
Brusseleir a écrit :
Bonjour Chris,
Je confirme!!!    smile
#58 03-11-2016 14:17:00
Bonjour Chris,
C'est fait........
#59 03-11-2016 16:38:14
Chris16
Denis34 a écrit :
C'est pas une restauration concourt...que tu veux réaliser... vu la liste de pièce...!
Mais simplement un échange de pièces restaurables  par des pièces de refabrication '' de plus ou moins mauvaise qualité ''
Je te déconseille fortement les rotules de direction de ce fournisseur de l'AIN ...elle ne sont pas traitées en surface...pas de trou de passage de goupille de l'écrou...comme l'embrayage a diaphragme a 190€
Bonjour les ennuis...et si tu la vends ...je plaint le pauvre couillon qui achètera...une Trac de refabrication...si peu que la carrosserie soit remplie de ''Choucroute''  manquera plus que les saucisses...et le Riesling...  tongue  tongue
https://s3.postimg.cc/e47rxfenj/f8a88d2 … 5cc2d8.jpg
C'est bien le but de mon message, savoir ce qui n'est pas bon chez les fournisseurs ou justement ce qui est bon.
Je restaure également une Corvette et je peux vous dire que les prix au US sont: par 10 et ce n'est pas pour ça que c'est de la daube.
Je reste étonné qu'un fournisseur ayant pignon sur rue depuis de nombreuse années puisse encore exister en vendant de la quincaillerie....
En ce qui concerne la carrosserie, j'offre la peinture de sa voiture à celui  qui trouvera de la choucroute ou fibre de verre sous la peinture.
#60 03-11-2016 17:03:42
JPP38
Certains fournisseurs survivent grâce aux prix plancher de leurs pièces. Au détriment de la qualité.
Renel a ses défauts et ses qualités. J'ai déjà acheté des pièces sur son stand, mais j'ai renoncé à en prendre certaines, pour lesquelles je me demande encore comment j'aurais pu les adapter.
L'ennui avec les pièces de nos voitures en général, c'est que ce n'est pas le constructeur qui soustraite la refabrication des pièces, avec ses plans et son cahier des charges. On y trouve donc du bon et du vraiment mauvais.
Si je restaure une Mercedes, je peux trouver les pièces de ma voiture chez le constructeur, il y a un département "oldtimer", et je suis certain que ma pièce se montera. Il suffit d'avoir un portefeuille bien rempli, et le tour est joué. Si je vais chez Citroën pour demander une durite de radiateur, ou un croisillon de cardan, ils vont bien rigoler en me voyant... Il faudra donc se tourner vers des refabrications, ou du NOS, en se faisant violence pour le dénicher.
Comme on l'a déjà dit ici: "une traction, ça se mérite"
Dernière modification par JPP38 (03-11-2016 17:07:37)
#61 03-11-2016 18:04:48
Je me posais la question si cette "sous croûte" en peinture me ferait offrir une peinture complète ?  tongue
#62 03-11-2016 18:42:57
Bellonze a écrit :
Kads a écrit :
  Pour les pièces mécaniques neuves, il y a souvent des fabrications ponctuelles, des ruptures, ......
Euhh... qu'a voulu dire l'auteur?  smile smile
Il parle de ruptures de stock, tu commandes la pièce sur le net et tu reçois un mail comme quoi elle n'est plus disponible, la refabrication est lancée et impossible de te donner un délai
#63 03-11-2016 18:44:14
11B40 a écrit :
Negotroc a écrit :
MP, message papal, moi je les reçois sans problème lol
On te pourrit ton post, c'est le bizutage des nouveaux
Message PayPal rajouter 3,5 %
Exact ! wink
#64 03-11-2016 20:40:25
seb54
Mieux, tu commandes les pièces notées en stock, tu payes à l'avance, tu reçois ton colis et il manque 3 références.
Le bordereau est marqué "rupture" et tu pestes.
Tu gueules, car c'est la pièce qui se monte en premier et ton week end est foutu pour le remontage.
Je passe les détails qui s'ensuivent...
11 B  1953
11 BL 1955
PANHARD PL 17 1962
#65 03-11-2016 20:54:15
JCPEPS a écrit :
Pourquoi Chris qui habite pas loin de la maison ne viendrait-il pas me voir. On se mettrait derrière le zinc et il aurait beaucoup de réponses à ses questions. Ca éviterait d'avoir pas mal de déboire.
Bravo Jean Christophe très belle initiative
#66 03-11-2016 21:25:28
Offre de prix
Intérieur :
    AR00448 Thibaude                           30
    AR00673 Boudin                                75
Eclairage :
Chromes :
AR00400 Robri                              45
AR00120 Klaxon                           35
AR00917 Vis porte                    6
Joints :
AR00305 Agrafes                      10
AR00263 agrafes                      15
Moteur :
AR066 Durite sup                        13
AR00366 Allumeur                     65
AR00478 sup ech                       35
AR00044 joint                             5
AR00045 joint                              2
AR00789 Joint                             4
Sécurité :
Elle va nettement moins bien marcher après ça ! lol
Comme les copains l'ont déjà dit, "restaurer" ainsi une T.A. en y collant tout ce qu'on peut en neuf (et pièces aléatoires en général) équivaut à une perte de valeur de la voiture.
Par contre, elle va briller c'est certain, et on pourra affirmer à juste titre "tout est neuf" ce qui attire le badaud qui fait immédiatement un chèque long comme le bras (ben oui monsieur, tout est neuf) et fait fuir celui qui a un peu d'expérience.
Aucune commune mesure entre RESTAURER un carburateur et monter une cochonnerie indienne neuve, idem pour un allumeur, une pompe à essence, à eau, etc, etc ...
Bien entendu, au niveau du résultat final, le nombre d'heures peut changer de manière stratosphérique mais tout autant que la qualité du produit fini et son authenticité.
Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de mauvais revendeurs, il n'y a que des mauvaises pièces.
Un petit exemple parmi bien d'autres: http://rouler-en-traction-avant.blog4ev … es-a-jeter
Dernière modification par ONZAMALLE (03-11-2016 21:26:20)
#67 03-11-2016 22:48:51
Olivier, elle est ou déjà stp l'annonce de Franssen ? Je vais lancer une OPA
#68 03-11-2016 22:54:10
Je crois que le fond du problème est la différence qu'il y a entre restaurer une voiture pour soi et la restaurer pour un client !
Ici on restaure pour soi.!
#69 03-11-2016 22:58:16
C'est là..............dans pièces fouareuses
Dernière modification par Alaquinz (03-11-2016 22:59:47)
#70 03-11-2016 23:18:35
J'avais propose Jean Luc que les forumistes GMT rachètent par souscription de 500 roros
#71 03-11-2016 23:25:07
Mais c'est parti Michel...............j'ai déjà reçu 9 chèques........
#72 03-11-2016 23:51:27
Tu amènes  500 euros demain à Lyon
pour Alain j'en ai encore eu 48 aujourd'hui qui s'ajoutent aux 142 que j'avais déjà et aux 227 que tu as eu...on fait le point dimanche au FOUQUET'S comme prévu
Dernière modification par titeauto (03-11-2016 23:56:28)
#73 04-11-2016 07:48:21
+1
#74 04-11-2016 07:51:54
Ce qui est éventuellement intéressant c'est une partie du stock et les coordonnées des fournisseurs des pièces refabriquées les plus rares sur le marché de l'occasion ou en N.O.S. Rare ne veut pas dire chère !
#75 04-11-2016 11:40:51
11B40
Lieu : ALSACE
Voici l'adresse du fournisseur.
