#1 02-11-2016 14:32:20
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Epaisseur du plateau d'embrayage d'une 11 à l'origine
J'ai lu (mais je ne sais plus où) que l'épaisseur du plateau d'embrayage était à l'origine de 15 mm.
Hors, j'ai dégoté un plateau qui présente une épaisseur de 12 mm ce qui me semble énorme comme usure si on retient cette cote de 15 mm comme exacte.
J'ai regardé le dictionnaire des réparation qui semble parlé d'une cote c sur une planche mais n'ai rien trouvé dans le texte(à moins d'avoir très mal lu).
Quelqu'un connait-il cette cote c à l'origine?
Remerciements
#2 02-11-2016 15:48:07
White swan
Re : Epaisseur du plateau d'embrayage d'une 11 à l'origine
Remerciements
J'ai pas de disque neuf
Je viens de regarder sur des disques...
Sur un: côtes est a 9.80 le disque est usé rivets affleurent et ont rayés le plateau..
Sur l'autre :11.20 ça doit encore rouler des kms... avec 12 mm  cela devrait aller    wink     wink
Attention Denis,
Je parle du plateau et non du disque...
Le plateau, c'est ce qui appuie sur le disque.
Merci quand même...:lol:
#3 02-11-2016 15:57:36
Tu as le volant (fixe) le disque (ferodo) et le mécanisme (avec les linguets)
Quelle mesure tu cherches ???
#4 02-11-2016 16:50:17
White swan
Bon...puisque "plateau" ne dit rien à personne, regarde planche 43 du dico des réparations.
Il y a une pièce (que j'appelle plateau mais que je suis prêt à appeler autrement) et dont l'épaisseur est repérée "c".
Cela fait partie du mécanisme avec les linguets comme tu dis.
#5 02-11-2016 16:53:37
Quand Tony m'avais contacté à ce sujet, il avait précisé ou se loge les 9 ressorts, j'ai pigé de suite !
#6 02-11-2016 17:00:46
White swan
C'est vrai Jean-Luc mais lorsque je vais parler de roue, dois-je préciser que c'est là où se met la chambre à air et le pneu?  smile
#7 02-11-2016 18:55:41
Bon, pour moi, c'est bien le mécanisme qui porte les linguets
Maintenant il faut que j'aille au garage voir cette dimension
C'est qu'ils m'en font faire, du sport !!!
Dernière modification par LR539 (02-11-2016 18:56:28)
#8 02-11-2016 19:06:15
Comme disait Fernand........ça fait une certaine épaisseur......voir même une épaisseur certaine.
Michel attention de ne pas attraper un coup de froid en allant au garage.
#9 02-11-2016 19:22:32
Le cygne blanc me rend vert de rage !!
Il me fait descendre au garage, remuer un tas de casier, pour ensuite sortir un mécanisme
Mais voilà, il faudrait démonter ce mécanisme pour avoir la dimension du plateau .... qui se trouve dans le dictionnaire
J'vous jure, il y a des coups de pieds au c.. qui se perdent !!
#10 02-11-2016 19:38:57
Nenome
https://s22.postimg.cc/icl25j0p9/emb1.jpg
Le bonheur n'est réel que l'orsque il est partagé...
  11 BL 1952  baptisée "pimprenelle"
#11 02-11-2016 21:19:11
Nous cherchons souvent dans nos racines les fruits qui manquent à nos branches
Alors, vieille branche belge, ça te suffit 15 mm ???
La branche italienne, c'est 33 cm !!!!
http://www.lci.fr/cinema/rocco-siffredi … 33070.html
#12 02-11-2016 21:52:04
White swan
Bon... mon cher Michel je te sens quelque peu survolté. Si j'avais su que tu allais t'énerver de cette manière, je n'aurais pas posté.:lol:
Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi MAIS tout s'explique:
1.- post 1
2.- Mon DR est une édition de 1952 et la partie relative à la cote c=15 mm ainsi que la mise au rebut du plateau si c< 14 mm n'apparaît pas.
Mon texte s'arrête à" ... égale à l'épaisseur enlevée par la rectification......"
Pour ce qui est de la dimension de ma branche, il vaut mieux pour toi de continuer à vivre dans l'ignorance...:lol:
#13 02-11-2016 21:54:54
Une réponse Tony-truante ..........................................
Mais tu as quand même la dimension d'origine..... du plateau, bien sur !
#14 02-11-2016 22:14:56
Est ce que la cote se prend au niveau de l'épaulement de la fixation du linguet ?
#15 02-11-2016 22:22:35
regarde le message 9
#16 02-11-2016 22:27:28
Salut Michel, ton plan ne s'affichait pas sur mon smartphone et je pense que Tony a mesuré au mauvais endroit
#17 02-11-2016 22:28:41
White swan
https://s18.postimg.cc/nmbllyj91/image.jpg
https://s14.postimg.cc/v1hnkm3e5/image.jpg
Salut Jean-Luc,
Reprenons l'histoire où nous l'avions laissée...
Si tu as un plateau avec c>14 mm tu peux mettre en route les formalités d'expédition.
A te lire
Tony
#18 02-11-2016 22:30:56
White swan
Hélas, non Jean-Luc...
j'ai mesuré au bon endroit sad
#19 02-11-2016 22:33:57
c=14,5 mini, je te renvoi mes conditions et prépares le colis demain matin
Dernière modification par Negotroc (02-11-2016 22:34:45)
#20 03-11-2016 13:38:24
White swan
Bonjour Michel,
J'espère que tu as récupéré tes couleurs pourpres qui te vont si bien...:lol:
A propos, de quelle année date ton édition du DR?
Bisous affectueux. smile
#21 03-11-2016 14:21:41
Heu ..................
Celui de 34/35/36 papier
Celui de 54 en pdf
ou celui en photocopie de 47
ou le Pierre DENIS
Ou l'additif 11D ?
Pour la couleur pourpre, indien vaut mieux que deux tu l'auras !!!
#22 03-11-2016 14:34:52
White swan
Celui qui t'a permis d'extraire cette procédure...
#23 03-11-2016 14:40:23
le pdf de 1954
c'était plus facile à extraire !!!!!!!!!!!!!
#24 03-11-2016 15:59:13
Celui de 54 en pdf
ou le Pierre DENIS
Ou l'additif 11D ?
Moi je veux bien le PDF 11D Michel stp par wetransfer info @ negotroc.com merci d'avance
#25 03-11-2016 20:58:47
Oui, mais ..... je l'ai sur papier, pas en pdf !!!
Si tu est un peu patient, il faudra que je le scanne !
