#26 28-10-2016 17:07:48
Re : Question pour un champion....!
AAA11A36 a écrit :
"Mais il faut une prise de dépression !!!"
Que je n' ai pas!!!
C'est moins marrant, mais ça fonctionne aussi avec un compresseur !
#27 28-10-2016 17:16:10
Exact Michel mais pas d' orichineuuuuuuuuux !
#28 01-11-2016 20:41:39
j'ai trouvé ça en allant voir  les klaxons pour le Picard.
savez vous à quoi ça sert ?
#29 01-11-2016 20:49:36
Une LAMPEU baladeuse
#30 01-11-2016 20:54:57
ben y'a un câble dans la gaine qui fait avancer ou reculer la pièce au bout dans le cylindre et ce n'est pas un porte ampouleu  lol
Dernière modification par TIRCENO (01-11-2016 20:55:21)
#31 01-11-2016 21:01:24
Aard
Un condensateur je pense....
Aard aux Pays Bas, 11BL roadster1939 en cours de restauration, 11BL 50, 11B 52, 11BL 54 et 11B juillet 57.
#32 01-11-2016 21:30:23
Je n'arrive pas à agrandir la deuxième photo !!!
#33 01-11-2016 21:47:52
ben non, le câble est du type câble de starter en acier ce n'est pas un câble électrique
Marqué sur le cylindre SPIRO  R...52
je lui ai ouvert le bidon pour voir, dans le cylindre creux du bout un autre cylindre avec un ressort sur le coté et une bille qui coulisse grâce au câble qui est pincé dans une gorge.
#34 01-11-2016 21:49:27
ben chez moi ça s'agrandit, comprends pas !
#35 01-11-2016 21:50:51
un verrou pour fermer un capot
#36 01-11-2016 21:53:12
Romain, c'est normal, cela dépend de ce que tu fais avec....;)
#37 01-11-2016 22:03:28
lol  lol
#38 01-11-2016 22:32:38
C'est pas du jeu si il y en a qui peuvent agrandir, et d'autres NON!
Je revendique un droit à l'agrandissement NA! tongue
#39 01-11-2016 23:29:49
Moi, je pensais à un grand rivaxateur de rabruche à index télédéconométrique.....
C'est pas moi, c'est Pierre Dac.
Bisous
#40 01-11-2016 23:35:27
D'ac avec toi !!!
#41 01-11-2016 23:48:41
Est-ce que quand le câble est "libre" le téton passe au travers du bouchon cylindrique ???
Si oui, ça pourrait être un verrouillage de portière, fixé dans la tranche de la portière
#42 02-11-2016 01:27:48
c'est pas un téton mais une vis au bout qui passe effectivement au travers du bouchon.
Lorsqu'on actionne sur le câble le cylindre intérieur monte ou descends, la vis dépasse alors ou pas suivant la position.
Suivant les fixations, cette pièce doit être posée sur quelque chose de rond.
Cette pièce a été trouvée dans la traction lorsque je l'ai vidée du bric à broc qui était dedans, j'ai une caisse de bricole de ce type mais les trois quart sont identifiés.
Dernière modification par TIRCENO (02-11-2016 01:32:11)
#43 02-11-2016 11:13:56
Je penche toujours pour un système du genre de verrouillage, comme sur la photo pour une MX5 :
#44 02-11-2016 14:24:00
C'est ce que je pensais aussi Michel. wink
#45 02-11-2016 14:31:09
Sur la MX5, c'est -bien sur- électrique, mais rien n'empêche qu'il y ait une commande par câble
J'avais envisagé (d'autres l'ont fait) de mettre un dispositif de ce genre sur ma LR à portes suicides, car les portières ont tendance à s'ouvrir sur route dégradée, le châssis échelle ayant tendance à se tortiller !!
