Pages : 1
J'ai l'intention de mettre un capteur solaire de 6 volts 5 watts pour maintenir ma batterie de Traction
6 volts en charge pour l'hiver. Est-ce que je dois monter un régulateur de charge ? Quel type ?
Où le trouver ?
Merci d'avance.
ça, c'est une question pour Henri (Bellonze). Je crois qu'il a ça en service
Chargeur mainteneur de batterie chez LIDL pour 16 euros ....y a tout dedans
A ce niveau de faible puissance, 5 watt ce n'est pas nécessaire.
Tu peux seulement augmenter artificiellement la résistance de ton panneau solaire en mettant une résistance en série, par exemple de 50 Ohm.
Ce qu'il faut surveiller c'est la tension aux bornes de la batterie quand elle est connectée au chargeur (et non la tension à vide de ton panneau qui je suppose est bien supérieure à 6V).
La théorie (théorème de Millman) dit que quand on connecte deux générateurs en parallèle, la tension aux bornes est égale à la moyenne des tension pondérée par leur réactance (la réactance est l'opposé de la résistance).
Petit calcul:
batterie 6V résistance interne 0.1 Ohm => réactance 100
panneau je suppose du côté de 9 volts à vide, résistance: je ne sais pas PLUS 50 Ohm => réactance inférieure à 0.2
Moyenne pondérée: (9 * 0.02 + 6 * 100) / 100.02 = 6.0006 Volt
Tu vois que l'influence du panneau est ridicule par rapport à celui de la batterie parce que sa résistance interne artificiellement augmentée est beaucoup plus grande.
Cette résistance te garantira que le courant maxi que pourra débiter le panneau ne dépassera en aucun cas U/R soit 6/50 = 0.12 A soit 120 mA, ce n'est pas ça qui va faire bouillir la batterie.
Et si tu as peur met une diode Zener de 7 Volts en entrée de batterie pour être absolument sûr que la tension n'excèdera jamais cette valeur.
Le panneau que j'utilise fait seulement 100 mwatt, il est un peu limite depuis que la belle a quitté son garage bien exposé au sud, la charge est de env 17 mA en plein soleil mais 5 watt me paraissent surabondants.
ho lala j ai mal a la tete
merci pour ce cours Henri
Que vous avais-je dit ?
Henri, la lumière (pardon le voltaïque) du forum !!
Qu'est ce qu'il est fort cet Henri! il a du faire des études éclectiques....
ha ce henri il a de qui tenir en electricité https://fr.wikipedia.org/wiki/Inductance
Mais c'est qu'ils se foutraient de ma gueule !
(bien amicalement je n'en doute pas
Alors que moi mon truc c'est la vraie ferraille, les copeaux, les pistons, les clés de quatorze, les carbus qui fuient (pas les Solex faut quand même pas déconner
)...l'électricité c'est chiant...et dire que les autos modernes deviennent électriques...mon bon monsieur le monde est foutu, j'ai peur pour nos enfants
Au fait pour entretenir a charge des autos électriques......cinq watt ça suffira pas
Pages : 1
