Pages : 1
ça y est j'ai sortie la boîte à vitesse cet apm et le diagnostic est bon, 2 linguets sur 3 sont avachis d'ou le broutage au démarrage et le bruit de la butée au démarrage aussi.
Pourtant , j'ai demandé à mon frère qui l'a possédé avant, l'embrayage aurait 4000kms et je suis étonné du résultat , embrayage acheté chez R.....L, en échange standard en plus.
Donc demain on monte le nouvel embrayage avec diaphragme et essai dans l'apm.
J'ai hâte de connaitre le résultat.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
Bon courage.........ça va bien marcher.
merci bonne journée.
D'après certains rosalistes qui ont monté des linguets de refabrication, il semblerait qu'ils soient fait avec du fer à ferrer les ânes (mêmes linguets sur Rosalie et sur Traction)
Les refabrications, c'est pour ferrer les ânes
Et bien ferrés, même !!!
Collecteur "LR 539" parfait état : 100 €
Collecteur "refabriqué" : 300 € !!!
Certes je ne compte pas les kilomètres pour aller aux bourses (largement compensés par les rencontres avec les copains)
Ceci peut sans doute expliqué cela....;)
ça y est le remplacement de l'embrayage est fait , il me reste qu'à remonter calandre et capot , j'ai eu des difficultés pour régler l'embrayage , la 1 ére accroche un peu quand je débraye, il faut y aller doucement apres toutes les vitesses passent bien , elle ne broute plus elle parait plus souple.
Pour rentrer la première à partir du point mort il faut d'abord "chatouiller la deux ou la trois, juste pour utiliser les synchros de deux ou trois pour annuler la vitesse de l'entrée de boîte. Après ça rentre sans problème.
Oui j'ai remarqué ça ,en remontant un peu vers la marche AR , la 1 ère passe sans craquer, je vais faire l'essai sur route ce matin.
Pas pour rétrograder de 3e en 1er hein!
Ça par contre je ne l'explique pas: c'est l'action des synchros de deuxième ou de troisième pendant une ou deux secondes qui ralentit l'entrée de boîte et facilite le passage de la première.
La marche arrière n'étant pas synchronisé, le fait d'aller ver la MA ne devrait rien améliorer.
biscote17 a écrit :Oui j'ai remarqué ça ,en remontant un peu vers la marche AR , la 1 ère passe sans craquer, je vais faire l'essai sur route ce matin.
Revoir le réglage des tringles de commande !
Plutôt un "freinage" qui ralenti le régime moteur
Un peu comme le double pédalage (ralentissement du régime moteur) ou le double débrayage (accélération du régime moteur)
Dernière modification par LR539 (16-10-2016 13:04:46)
essai sur route ,démarrage en côte, c'est impeccable j'ai gagné en douceur lors des passages de vitesses.
Voila un homme heureux!
la bal(l)ade des gens heureux !!!!
merci, oui tres heureux , on va pouvoir reprendre les ballades avec madame.
Oui, sa dame aux seins (pardon, je ne pouvais pas la louper .......)
Mais non ballade toi seul, faut pas partager un bonheur en traction. ....l'embrayage va pas aimer????????????
Pages : 1
