#1 14-10-2016 22:49:26
biscote17
embrayage
ça y est j'ai sortie la boîte à vitesse cet apm et le diagnostic est bon, 2 linguets sur 3 sont avachis  d'ou le broutage au démarrage et le bruit de la butée  au démarrage aussi.
Pourtant , j'ai demandé à mon frère qui l'a possédé avant, l'embrayage aurait 4000kms  et je suis étonné du résultat , embrayage acheté chez R.....L, en échange standard en plus.
Donc demain on monte le nouvel embrayage avec diaphragme et essai dans l'apm.
J'ai hâte de connaitre le résultat.
Alain 49ans électromécanicien 17000 La Rochelle  traction 11B 1956 , juva 4 dauphinoise 1957 et une P60 Elysée de 1961
#2 14-10-2016 23:00:27
Re : embrayage
Bon courage.........ça va bien marcher.
#3 15-10-2016 09:15:47
biscote17
Re : embrayage
merci bonne journée.
#4 15-10-2016 09:17:52
Re : embrayage
D'après certains rosalistes qui ont monté des linguets de refabrication, il semblerait qu'ils soient fait avec du fer à ferrer les ânes (mêmes linguets sur Rosalie et sur Traction)
#5 15-10-2016 09:27:38
Re : embrayage
Les refabrications, c'est pour ferrer les ânes smile
#6 15-10-2016 10:07:00
Re : embrayage
Et bien ferrés, même !!!
Collecteur "LR 539" parfait état : 100 €
Collecteur "refabriqué" : 300 € !!!
Certes je ne compte pas les kilomètres pour aller aux bourses (largement compensés par les rencontres avec les copains)
#7 15-10-2016 14:50:33
Re : embrayage
Ceci peut sans doute expliqué cela....;)
#8 15-10-2016 21:06:17
biscote17
Re : embrayage
ça y est le remplacement de l'embrayage est fait , il me reste qu'à remonter calandre et capot , j'ai eu des difficultés pour régler l'embrayage , la 1 ére accroche un peu  quand je débraye, il faut y aller doucement apres toutes les vitesses passent bien , elle ne broute plus elle parait plus souple.
#9 15-10-2016 22:06:10
Re : embrayage
Pour rentrer la première à partir du point mort il faut d'abord "chatouiller la deux ou la trois, juste pour utiliser les synchros de deux ou trois pour annuler la vitesse de l'entrée de boîte. Après ça rentre sans problème.
#10 16-10-2016 09:30:27
biscote17
Re : embrayage
Oui j'ai remarqué  ça ,en remontant un peu vers la marche AR , la 1 ère passe sans craquer, je vais faire l'essai sur route  ce matin.
#11 16-10-2016 10:54:05
Re : embrayage
Pas pour rétrograder de 3e en 1er hein!
#12 16-10-2016 11:33:52
Re : embrayage
Ça par contre je ne l'explique pas: c'est l'action des synchros de deuxième ou de troisième pendant une ou deux secondes qui ralentit l'entrée de boîte et facilite le passage de la première.
La marche arrière n'étant pas synchronisé, le fait d'aller ver la MA ne devrait rien améliorer.
#13 16-10-2016 12:43:55
Re : embrayage
Revoir le réglage des tringles de commande !
#14 16-10-2016 13:01:46
Re : embrayage
Plutôt un "freinage" qui ralenti le régime moteur
Un peu comme le double pédalage (ralentissement du régime moteur) ou le double débrayage (accélération du régime moteur)
Dernière modification par LR539 (16-10-2016 13:04:46)
#15 16-10-2016 18:15:48
biscote17
Re : embrayage
essai sur route ,démarrage en côte, c'est impeccable j'ai gagné en douceur lors des passages de vitesses.
#16 16-10-2016 19:54:36
Re : embrayage
Voila un homme heureux!
#17 16-10-2016 21:32:23
Re : embrayage
la bal(l)ade des gens heureux !!!!
#18 16-10-2016 22:06:20
biscote17
Re : embrayage
merci, oui tres heureux , on va pouvoir reprendre les ballades avec madame.
#19 16-10-2016 22:21:03
Re : embrayage
Oui, sa dame aux seins (pardon, je ne pouvais pas la louper .......)
#20 16-10-2016 22:39:11
Re : embrayage
Mais non ballade toi seul, faut pas partager un bonheur en traction. ....l'embrayage va pas aimer????????????
