Remontage du tambour avant.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020021.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020022.jpg
Un bon graissage avec de la graisse à roulement
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020024.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020028.jpg
Remontage frein arrière,
pose de la flasque et du joint en papier trempé dans de l'huile de lin
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 270097.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020014.jpg
Pose de la première plaque
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020015.jpgPose de la plaque, du joint en cuir (qui n'a plus l'utilité vu que c'est un roulement étanche avec joint spi) et de la clavette
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020016.jpghttp://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020017.jpg
Pose des nouvelles plaquettes de freins
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020018.jpgFixation du tambour de la 1er rondelle de la rondelle d’arrêt et de l’écrou
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020019.jpgVoila le tambour arrière de terminé.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/min … 020020.jpgj'ai répète la mème chose du cotés gauche.
Coucou Jean Michel, tu dit que tu as mis des roulements étanches, j'avais fait la même chose sur le pont de ma P60 pour ne plus avoir de fuite dans les tambours, eh bein j'ai été obligé de recommencer car ça n'a pas suffit, j'ai laissé quand même les roulements mais j'ai du refaire les joints papier pour arriver à étancher et refaire les garnitures de freins.
Très bon plan, mais désoler Denis il y a que 7 places, tu iras dans la malle
ou je fais plusieurs tours
Mathieu, oui j'ai mis des roulement étanche et la graisse ne peut pas arriver dans les tambours
voir poste 79
Michel tu auras le droit de faire les premiers essais avec Alain étant voisin et connaissant la Rosalie sa petite sœur
Dernière modification par jean-michel09 (09-10-2016 22:58:36)
Bon, ben voilà, on fait comme ça!!!!
Dès qu'elle roule cette C4, on rapplique tous au Bigot
Pour ceux qui viennent de loin (genre moi et Denis) on arrive la veille, car c'est vrai qu'on est bien reçu chez Jean Mi et Sonia....
Le samedi, ballade avec toutes nos autos, baptême de la C4, fiesta le soir, et retour à la maison le dimanche.
Y a plus qu'à...
Dernière modification par HERVE33 (09-10-2016 23:02:13)
Pas de problème Hervé, on organisera ça le moment venu
Dernière modification par jean-michel09 (09-10-2016 23:29:57)
OK, tu peux compter sur moi....
Hier soir avec un ami démarrage du moteur sur la caisse après 56 ans d’arrêt.
https://www.youtube.com/watch?v=cx4EeeVPfhs
Un vrai plaisir de l'entendre
c'est le moment le plus jouissif dans une remise en route et restauration !! toussera toussera pas ? bravo, j'imagine ta satisfaction !!
https://www.youtube.com/watch?v=cx4EeeVPfhsUn vrai plaisir de l'entendre
Vas donc chez Speedy
Ca promet
Ton copain s'appel Adhémar ????
C'est vrai que c'est une jouissance de l'avoir entendu ce moteur
non Michel, c'est le garde Adhémar mon copain
Aujourd'hui démontage du Commodo phares/klaxons qui se trouve au centre du volant et à l’extrémité de la colonne de direction.
première chose beaucoup de dégrippant pour rien casser.
Il faut d'abord enlever la bague qui sert la tige métallique au pied de la colonne de direction au milieu du boitier de connexion électrique .
Sortir la tige centrale qui se trouve au centre du volant, il ne faut pas que le ciel de toit soit fait, car ça ne passe pas, autrement il faut désaccoupler la colonne de direction sous le tableau de bord pour donner un angle plus favorable. mais à évité car il y a 2 petits "centreurs à expansion " le long de cette tige, et ces pièces sont difficiles à remettre en place.
Voila la tige est sortie
le commodo klaxon
celle photos n'est pas de moi
Gros nettoyage des pièces, oxydation et beaucoup de saleté? sa fait 84 ans que ça pas été ouvert
Après un bon nettoyage et une vérification de l'ensemble
Le boitier en bas de la colonne de direction est a tourner d'1/4 de tour pour le sortir .
Ne pas oublier de dévisser la vis au préalable qui ce trouve dessus .
La suite dans quelques jour car il me manque les deux petit fils qui traverse la tige
Dernière modification par jean-michel09 (06-12-2016 22:37:42)
La collerette sur laquelle sont marqué Code phare lanterne est en bon état ???
Oui Miche, un peut effacer mais en bon état
Dernière modification par jean-michel09 (06-12-2016 23:53:06)
Ils avaient un truc compliqué à cette époque, heureusement par la suite ils ont simplifié avec des comodos. Bon courage.....
Ah Jean Mich enfin je peux te féliciter pour la reprise de la C4....c'est vrai il faut qu'elle soit prête pour les 100 ans de Citroën. .....
Merci c'est gentil,
Elle y sera prête mon ami
Salut Jean Michel prépare bien l'auto pour les 100 ans de Citroën. Ce qui me fait penser à une chose:
Mon grand père qui va souffler 100 bougies en décembre a commander à Citroën sa voiture est il est en colère car il ne peuvent lui livrer pour sont anniversaire si je ne me trompe pas c'est un C4 Picasso.
Mon père lui a dit " papa tu n'a pas besoin d'une voiture aussi grande" il a répondu " il faut bien que j'emmène les petit vieux jouer à la belote". mon père" ils ont quel âge? Le grand père " 80!"
Tout ce ci est véridique et je lui souhaite longue vie.
A bientôt
Très content que mon ex auto soit sous ton toit.
Philippe 60 ans loiret
Wouahhh 100 piges et encore au volant...Eh bien on a de la perspective
A 51 ans, avoir encore son père et son grand-père ça doit être une grande joie !!!
Il y a pas de problème Philippe
Comme les copains ça doit être une grande joie d'avoir encore ses grands-parents et ses parents à ton âge. Profite de ces instants au maximum, surtout que ton grand-père à l'air d’être en forme.
Dans la famille Pinpin Citroën, je veux le grand père, le père et le fils
Suite de la restauration du commodo phares/klaxons
j'ai profité pour passer des fils en plus pour les clignotants que je vais mettre par précaution.
Pas de photos pour les textes car les phares ne sont pas encore installées mais tout fonctionne à merveille avec la lampes témoin
j'ai refait les joints du robinet d'essence
avant
après
fabrications de petit ronds
avec du joints d'essences et du liège
Il y a pas de fuite
Il faut qu'elle soit étanche la grand-mère, surtout que le collecteur est en dessous.
Dernière modification par jean-michel09 (10-12-2016 21:54:30)
Doué, le Québécois !!!
Merci Michel
garde des forces pour mardi ..............................
