Citroën Traction 11BL bleue nuit avec moteur Perfo 10.500 euros
tel: 06.64.98.70.89 dans les cotes d armor - 22 -
CT fait le 24/09/2016
La voiture est restée dans son état d origine et n a encore jamais été repeinte.Très bon état pour son âge. Quelques points de rouilles dus à l éclat de peinture mais en aucun cas la carrosserie n est perforée par celle ci. Plancher intact également. Interieur dans son jus en tres bon état + ciel de toit+ tapis citroen en caoutchouc
Depuis 2013 le moteur supérieur et inférieur a été refait - bielles, coussinet de bielles, pistons et chemises de pistons, joints moteurs, manomètre de pression d huile sont neufs, vilebrequin rectifié et remis à neuf, réservoir d essence neuf , tête d allumage neuve, bougie neuve, tubulure d échappement neuve; frein révisés et flexibles neufs et tuyauterie en cuivre frein neufs, distributeur allumage complet neuf, relais de démarrage 6v 200 ampères neuf + relais de démarrage commande, radiateur neuf; graissage fait chaque année + vidange+ ampoules changées et diverses autres pièces..(echange du régulateur,ect)
Dernière modification par kastellpik (04-10-2016 20:07:12)
kastellpik , enlève moi cette annonce tout de suite sinon il y en à un parmi nous qui va craquer pour ta belle ..........
ben c est le but mon ami, je dois m en séparer pour cause de changement d orientation professionnel géographique........ à disposition
