Ouais linotte, mais une tête. .????????????
Superbe la pompe.
As tu eu besoin de découper la crépine?
Par sécurité, je rajouterais des colliers.
Dernière modification par Ursulon (27-09-2016 00:01:41)
Non, dans le kit "Franssen" ça tombe pile poil... J'ai mis des tuyaux de 7mm (Peugeot) pour des embouts en 8mm ça tiens bien, j'ai même eu du mal a les enlever car ça adhère. Je n'ai jamais mis de collier et je n'ai jamais eu de problème (pour l'instant
"C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence..."
Moi non plus je ne mettais pas de collier.......à mon chien,pis un jour y s'est barré, j'étais bien content qu'il en portait un...
J'ai des problème de frein à main, comme j'habite dans une cote c'est pas top...
Je vais donc changer les garnitures arrières et les câbles car ils sont tendus aux maximums.
Savez vous si c'est des 10" ou 12" sur une 11B de 55?
Avez vous un site pour des mâchoires garnies.
Merci.
Haute Garonne
Nous on fait faire ça à Ris Orangis.
Mais je ne pense pas que ce soit à cause des garnitures,il faut ouvrir pour comprendre;
Merci.
Les spires des ressorts de rappel des câbles sont arrivées à se joindre alors que les garnitures sont encore bonnes , il suffit de les raccourcir un peu et tu retrouves toute l'efficacité de ton frein à main .
Merci.
Alain va te diriger vers notre fournisseur habituel et ca te coûtera beaucoup moins cher que chez Etient.
Donnez lui l'adresse au lieu de le faire mariner.
SCIE 22 avenue Paul Langevin à Ris Orangis.
Tu dis que tu es copain avec Alain et tu as un bon prix.
domdej a écrit :J'ai des problème de frein à main, comme j'habite dans une cote c'est pas top...
Merci.Les spires des ressorts de rappel des câbles sont arrivées à se joindre alors que les garnitures sont encore bonnes , il suffit de les raccourcir un peu et tu retrouves toute l'efficacité de ton frein à main .
Ils se trouvent ou ces ressorts? merci.
Oui je connais, j'ai fait rectifier mes tambours de Simca la bas...Je voulais plutôt un jeu tout fait, car mon garage n'est pas assez large pour démonter les 2 coter en même temps et la laisser immobilisé ainsi.
Pat2d fais de l'échange standard a 80€ les 4, je lui ai commandé, et les câbles de freins chez depannauto.
Dernière modification par domdej (27-09-2016 20:25:20)
Ce soir j'ai réglé les excentriques, ça freine fort de l'arrière et bloque en freinant fort, pour le frein a main il faut tirer comme un âne pour qu'elle ne descende pas toute seul devant chez moi.
BERNARD L'ERMITE a écrit :domdej a écrit :J'ai des problème de frein à main, comme j'habite dans une cote c'est pas top...
Ces ressorts ne servent pas à grand chose , ceux des tambours rappellent les garnitures bien assez puissamment , ton problème vient du fait que lorsque le frein à main est tiré , il sont à spires jointives . Il suffit de supprimer quelques spires pour avoir de nouveau après réglage un frein à main opérationnel .
Oui je vois ce que tu veux dire le ressort et trop comprimé donc plus d'action sur la tension et fait plus effet entretoise que ressort, merci je vais regarder ça demain...
Dernière modification par domdej (27-09-2016 20:56:11)
carrera a écrit :Donnez lui l'adresse au lieu de le faire mariner.
Tu dis que tu es copain avec Alain et tu as un bon prix.Oui je connais, j'ai fait rectifier mes tambours de Simca la bas...Je voulais plutôt un jeu tout fait, car mon garage n'est pas assez large pour démonter les 2 coter en même temps et la laisser immobilisé ainsi.
Changes de voiture ????????????
domdej a écrit :BERNARD L'ERMITE a écrit :Les spires des ressorts de rappel des câbles sont arrivées à se joindre alors que les garnitures sont encore bonnes , il suffit de les raccourcir un peu et tu retrouves toute l'efficacité de ton frein à main .
T'es sûr Bernard, que c'est des freins de Traction sur ta photo?
Dernière modification par Ursulon (27-09-2016 22:21:34)
BERNARD L'ERMITE a écrit :domdej a écrit :Ils se trouvent ou ces ressorts? merci.
Non en effet mais bon j'ai eu la flemme de chercher
Le câble de frein a main sort et s'enfile coté frein c'est bien ça?
Pas compris....?????
Pour changer le câble de frein a main, il faut soit tirer coté filetage, soit coté anneau, ma demande de confirmation et sur le coté anneau.
Pour retirer le cable de frein à main, il faut enlever le tambour et sortir l'anneau de la patte qui fait levier derriere la machoire AR
Dernière modification par Alaquinz (30-09-2016 12:11:42)
Puis Tu défais la bride du câble et ça sort du sens que tu veux.
De l'intérieur du tambour vers l'extérieur c'est plus court !!
