Bonjour à tous.
Cà fait un sacré moment que j'ai posté sur le forum !!
Voici qques nouvelles de la Trac.
Après avoir "pas mal" roulé avec la Traction en 2015,
elle s'est mise à "ratatouiller" depuis le printemps.
En effet,
démarrages impeccables une fois la pompe réamorcée,
ralenti impeccable,
puis, à chaud, après qques km, en vitesse de croisière... des petits à coups, légers mais désagréables.
Avec toujours la peur de tomber en rade...
Je pensais à une légère prise d'air à la pompe à essence,
à la bobine vieillissante,
aux condensateur...
J'ai révisé la pompe à essence, changé les joints.
Rien de mieux !
J'ai changé le condensateur par un neuf : çà y est !!! rien à voir ! voiture agréable à conduire, souple, plus aucun à coups !!!
Bref, content !
Je redécouvre une nouvelle Traction.
Dernière modification par otto funk (21-09-2016 14:41:30)
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
C'est toujours ces petits trucs longs et ronds qui apportent le bonheur !!!!!!!!!!!
Un conseil, mets en un autre dans le coffre...
Ou installe le "module Christophe"
Plus de condensateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour avoir connu cette mésaventure nous en avons plusieurs dans la boite a gants
Un dans chaque doigt et un plus gros dans le pouce (je parle des gants de la boîte naturellement)
Bon, ok, d'accord, je vais au lit.....
Un ancien mécano très aguerri m'a conseillé,suite aux fréquents problèmes de condo, d' en mettre DEUX en même temps......Ce que j' ai fait sur une de mes 10cv....Et bien ça marche: déjà 5 ans que c' est fait et plus ce problème
En faisant cela tu double la capacité installée ce qui a peut d'importance mais surtout si un condo lâche tu peux toujours rouler sauf si celui qui a lâché se met en court circuit.
Cela reste une solution envisageable, la preuve, ça marche pour toi.
Merci pour le tuyau.
AAA11A36 a écrit :Un ancien mécano très aguerri m'a conseillé,suite aux fréquents problèmes de condo, d' en mettre DEUX en même temps......Ce que j' ai fait sur une de mes 10cv....Et bien ça marche: déjà 5 ans que c' est fait et plus ce problème
Oui si tu les met en parallèle , moi je les mettrais plus en série la capacité reste la même
Fifi
Neortic a écrit :AAA11A36 a écrit :Un ancien mécano très aguerri m'a conseillé,suite aux fréquents problèmes de condo, d' en mettre DEUX en même temps......Ce que j' ai fait sur une de mes 10cv....Et bien ça marche: déjà 5 ans que c' est fait et plus ce problème
Fifi
Et non, en série la capacité est divisée par deux.
Tu avais une incapacité ?????
Il n'y a pas d’intérêt a les mettre en série, la capacité ne change QUASIMENT pas mais si jamais il y en a un qui lâche (reste non passant) c'est la panne comme s'il n'y avait plus de condo ...;)..
