#1 21-09-2016 14:39:29
otto funk
Changement du Condensateur
Bonjour à tous.
Cà fait un sacré moment que j'ai posté sur le forum !!
Voici qques nouvelles de la Trac.
Après avoir "pas mal" roulé avec la Traction en 2015,
elle s'est mise à "ratatouiller" depuis le printemps.
En effet,
démarrages impeccables une fois la pompe réamorcée,
ralenti impeccable,
puis, à chaud, après qques km, en vitesse de croisière...     des petits à coups, légers mais désagréables.
Avec toujours la peur de tomber en rade...
Je pensais à une légère prise d'air à la pompe à essence,
à la bobine vieillissante,
aux condensateur...
J'ai révisé la pompe à essence, changé les joints.
Rien de mieux !
J'ai changé le condensateur par un neuf :     çà y est !!!     rien à voir !      voiture agréable à conduire, souple, plus aucun à coups !!!
Bref, content !
Je redécouvre une nouvelle Traction.
Dernière modification par otto funk (21-09-2016 14:41:30)
Traction 11BL de Mai 1937
moto DKW NZ 350-1 de 1943
épave de Jeep Willys MB de 1944, en ...  totale restauration!!   mais çà avance !   LE MOTEUR TOURNE !!!!!
#2 21-09-2016 14:51:22
Re : Changement du Condensateur
C'est toujours ces petits trucs longs et ronds qui apportent le bonheur !!!!!!!!!!!
#3 21-09-2016 17:14:31
Un conseil, mets en un autre dans le coffre...
#4 21-09-2016 17:17:28
Ou installe le "module Christophe"
Plus de condensateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#5 21-09-2016 18:54:35
pour avoir connu cette mésaventure nous en avons plusieurs dans la boite a gants  wink
#6 21-09-2016 21:25:04
Un dans chaque doigt et un plus gros dans le pouce (je parle des gants de la boîte naturellement)
Bon, ok, d'accord, je vais au lit.....
#7 24-09-2016 00:38:00
Un ancien mécano très aguerri m'a conseillé,suite aux fréquents problèmes de condo, d' en mettre DEUX en même temps......Ce que j' ai fait sur une de mes 10cv....Et bien ça marche: déjà 5 ans que c' est fait et plus ce problème smile
#8 24-09-2016 10:45:43
En faisant cela tu double la capacité installée ce qui a peut d'importance mais surtout si un condo lâche tu peux toujours rouler sauf si celui qui a lâché se met en court circuit.
Cela reste une solution envisageable, la preuve, ça marche pour toi.
Merci pour le tuyau. wink
#9 24-09-2016 15:51:15
Oui si tu les met en parallèle , moi je les mettrais plus en série la capacité reste la même
Fifi
#10 24-09-2016 17:17:00
Fifi
Et non, en série la capacité est divisée par deux.
#11 24-09-2016 19:20:50
et mer-e j'met gouré sad ..................................... recalé
désolé
#12 24-09-2016 19:21:43
Tu avais une incapacité ?????
#13 24-09-2016 21:39:47
Il n'y a pas d’intérêt a les mettre en série, la capacité ne change QUASIMENT pas mais si jamais il y en a un qui lâche (reste non passant) c'est la panne comme s'il n'y avait plus de condo ...;)..
