On a beau régler les carbus aux petits oignons, il reste toujours des voitures horribles à froid, comme les 205 à moteur TU. Une vraie horreur, ou la 104 avec thermostarter. Si on cale à froid, on peut vider la batterie à essayer de redémarrer.
Alors que d'autres ne nécessitent même pas l'utilisation du starter, comme ma Méhari qui démarre au quart de tour sans avoir à toucher au starter, et qui après 5 s au ralenti accéléré, tourne rond comme une montre...
L'avantage majeur de l'injection moderne (exit Kugelfischer et consorts), c'est bien la suppression du starter pour les départs à froid, et des démarrages à chaud sans problèmes...
Si je tenais l'abruti qui a défini ce carbu et qui a récidivé sur la version bouclée par sonde lambda puis sur la version avec deux doubles corps horizontaux.....
Y'a des mecs je vous jure.....
JPP38 a écrit :On a beau régler les carbus aux petits oignons, il reste toujours des voitures horribles à froid, comme les 205 à moteur TU.
...Si je tenais l'abruti qui a défini ce carbu et qui a récidivé sur la version bouclée par sonde lambda puis sur la version avec deux doubles corps horizontaux.....
Ah ouais, toi aussi?
Je sais qui c'est!! il se cache dans le Sud de la France!
Ah bon?. parce qu'en plus c'est un planqué?
