#1 30-08-2016 13:31:26
Traitement d'une caisse de 11BL50
J'ouvre ici un post spécifique sur la restauration de la caisse de ma 11BL50. J'ai eu pas mal de surprises (mauvaises) et j'espère que ce post servira à ceux qui pourraient se trouver dans les même situations.
Souvenez-vous du départ :
Elle présente assez bien, mais je sais que j'aurai une grosse resturation à faire. Le vendeur a essayé d'être honnête : "Le bas de caisse droit a un gros trou". Oui, oui...
On attaque donc le démontage total avec ma femme. Je ne suis jamais allé aussi vite ! 48 pour passer de la voiture sur roues à la coque dans cette situation :
Et là, je commence à tiquer sur ce point :
Le passage de roue ARG est malade... Rien de grave, mais bon...
Là, la sueur commence à perler sur mon front : yikes
Oh, la belle choucroute sur le bac de batterie !!!
Ben il n'y avait pas que le bas de caisse droit de touché :
Et le plancher me fait une drôle d'impression :
Pas beau dessous, alors qu'il était plutôt beau à l'intérieur, quoique sale.
Et le pompon :
Eh oui, un joli choc ARG, tôle extérieure retendue au chalumeau. Là, le vendeur ne pouvait l'ignorer (comme pour le bac batterie)
En regardant de plus près le plancher, je comprends... Ce que je prenais pour de la thibaude grasse et sale est en réalité de la choucroute aussi ! mad:mad::mad: Un gougnafier a recouvert l'intégralité de la voiture de fibre de verre et de résine !!! Cela s'étend du pédalier au fond de coffre yikes:o:o
Bon, eh bien le bilan est le suivant :
- bas de caisse à refaire (j'avais déjà acheté les deux)
- plancher à changer, et sans doutes plus dans les zones inaccessibles
- bac batterie à refaire, rongé par l'acide
- passages de roues à reprendre
- choc ARG à détordre, y compris tôle extérieure
Pour une telle entreprise, il va falloir sortir l'artillerie lourde. Le beau-père nous prête donc son Trafic et la grosse remorque, dans laquelle se trouve une grosse sableuse et 600kg de sable. Avec un compresseur de chantier, ça va marcher !
Evidemment, je commence par découper tout ce qui doit dégager, et ce qui me gêne pour dérouiller les zones fermées :
Et on sable tout ça : 2h de boulot, un gros coup de chaud sous la combinaison et presque 3L de sueur !
Les zones sablées sont verdâtres suite à la pohsphatation (ratée, refaite depuis)
Et la cata apparaît :
Les bas de caisse sont profondément bouffés, la peau intérieure a par endroits disparue, seul le renfort interne tient encore la coque
Le bac batterie débarrassé de sa fibre (pas par le sablage, ça résiste trop). Mais quel abruti a pu faire cela ? Le relais des vitesses n'est même plus fixable, vu comme le tablier a été rabattu sur les tôles latérales
Une vue sur le tablier à droite : trou (de chauffage ?) rebouché au mastic
Et à l'intérieur, sous la planche de bord, ça fait frémir !
Même le renfort interne est attaqué à l'arrière ! (en plus du coup de disque pour faire sauter l'écrou-cage, grippé)
Et évidemment, la planche arrière et le tour de malle (mais c'est moins grave).
A ce stade, une certaine colère apparaît, puis on se dit qu'on en a vu d'autres et que ça va aller.
Le programme à venir est donc le suivant :
- réfection du bac batterie, ce qui imposera sans doute la dépose de la planche porte-appareils pour avoir la place de travailler derrière. Il faudra remettre les tôles en place et remplacer tout ce qui est pourri
- réfection des passages de roue AR après suppression de cette cochonnerie synthétique.
- réfection des bas de caisse internes, puis des renforts, puis externes (incluant les écrous-cage) en calant bien la caisse pour qu'elle ne se déforme pas
- reprise du choc arrière (là, ça va être du sport) en remettant tout en place.
Au passage, si quelqu'un a une caisse HS de BL malle plate, sur laquelle cette partie (au moins la tôle externe) serait récupérable ? Idem pour la planche arrière, mais là, c'est rare !
A bientôt pour la suite
#2 30-08-2016 14:38:24
Re : Traitement d'une caisse de 11BL50
Eh bien pour la St Christophe tu n'est pas gâté. .. ton vendeur si il lit ce forum ne devra pas être fier!
Vous souhaites à ts deux bcp de courage ...bon si le Deudeuche roule madame sera plus compréhensive. ...
A plus
#3 30-08-2016 14:52:28
Eh ben, si tu n'est pas déjà le roi du MIG, tu le seras après !
Bon courage
#4 30-08-2016 15:34:59
TRACTION31
Vois Tibo 6 , il connait la soudure wink    Bonne continuation .
11 BL 53...RHD..;)
#5 30-08-2016 15:39:40
Le spécialiste
Tu crois que tu vas pouvoir remettre des moquettes???? sad
#6 30-08-2016 16:10:05
Restauration courageuse !
#7 30-08-2016 16:24:48
Quelques morceaux de résine et zou, ça repart !!! lol
As-tu trouvé les photos, Michel ?
#8 30-08-2016 16:33:26
ça se vend où, le courage pour une telle restauration ?????
Il t'en faudra des tonnes !!!
#9 30-08-2016 16:43:54
Pas de souci pour cela, Michel. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage wink
#10 30-08-2016 16:56:48
Ton "traitement" va y passer !!!!!!!!
#11 30-08-2016 17:09:07
PIERRE 78
Une courageuse restauration en perspective et pour nous, si tu veux bien, de belles images et de beaux enseignements.
Courage.
Haute Garonne
#12 30-08-2016 17:10:56
Ça ne ne se vends pas ! Tout est motivation ! même sans expérience, on apprends, on se fait la main et on abouti ! c'est classique, après une période de découragement parcequ'on s'attendait pas à ça : on se ressaisi.
C'est comme dans la vie, soit tu te lance soit tu te dégonfle et tu passe à autre chose !
Rien d'insurmontable sur cette traction, du boulot certes, du temps à passer, de l'argent mais quel bonheur lorsque tu arrive au bout du chantier ! Quel fierté ! Mais surtout une voiture dont tu connaîtra tous les points faibles s'il en reste !!   Aller hop au boulot !  smile  Courage !
#13 30-08-2016 17:13:15
Ayo Christophe,
chouette, un fil qui s'annonce passionnant (et certainement pas soporifique celui-ci wink ... lol ! )
#14 30-08-2016 17:23:36
Yo Christophe,
J'ai une caisse H.S
- de BL malle plate
- de B malle plate
- de B malle bombée
Dis moi ou fais moi une photo de ce que tu recherches, par contre il faut que tu viennes sur place, je ne découpe pas les Traction
Dernière modification par Negotroc (30-08-2016 17:25:00)
#15 30-08-2016 17:30:17
Caisse pourrie et accidentée sad sad
Enorme travail pour avoir quoi au final ? une Traction couturée de partout.
Ok pour un cabriolet ou un coupé mais sur une berline ?  (qui a dit "une légère, en plus" ? lol  )
Personnellement, je m'orienterais vers une caisse saine en remplacement.
#16 30-08-2016 17:37:54
Sinon, Christophe, tu vas passer à la caisse !!!
#17 30-08-2016 17:43:54
je n'osais pas le dire, je crois que ma caisse H.S de BL malle plate est en meilleure état
Dernière modification par Negotroc (30-08-2016 18:15:52)
#18 30-08-2016 18:01:03
yann 30
Negotroc a écrit :
... je ne découpe pas les Traction
Moi non plus Monseigneur, ma religion me l'interdit !
lol   lol   lol
#19 30-08-2016 18:05:00
Comme Idéfix les arbres, moi c'est les Traction
#20 30-08-2016 19:06:58
Par contre les murs ça non, ça ne pose pas de problème à Monsieur ! lol
#21 30-08-2016 20:25:18
j'ai cru entendre un mur-mur ???
#22 30-08-2016 20:52:28
#23 30-08-2016 21:24:38
11B40
Lieu : ALSACE
Tu me retires le pain de la bouche.
l'embrayage a tellement chauffé que je le sents depuis mon jardin ....
Dernière modification par 11B40 (30-08-2016 21:25:20)
#24 30-08-2016 21:30:58
Jaloux !!
#25 30-08-2016 21:42:58
Il est fou ce Christophe ! Mais il sait où il va, c'est l'essentiel smile
